sonda pomiarowa fanuc
Dyskusje na temat systemu Faunc
andyas
Post napisał: andyas » 22 cze 2009, 20:50
juz wysylam Ci n pocztę
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 22 cze 2009, 22:20
oglądałem fotki. skoro to jest ten przycisk o którym piszesz to musi być coś uszkodzone. sonda otwiera się hydraulicznie czy w inny sposób? działała wcześniej czy do tej pory inaczej dokonywałeś pomiarów? możesz otworzyć ją ręką? co się wtedy pokazuje?
andyas
Post napisał: andyas » 22 cze 2009, 23:34
wczesniej gdy wymienialem narzedzia,ustawialem geometrie bez sondy,probowalem to zroboć za pomoca sondy,ale nie dziala,pracuje na tej maszynie 3 miesiace,w firmie tez nikt nie wie jak to obsłuć,dziekuje za pomoc
[ Dodano: 2009-06-23, 18:26 ]
sonda dziala,posiada 4 czujniki,wystarczy ze dotkniesz czujnika, a wymiar geomerii sam sie zmienia,czy to jest x ,czy y,ale istnieje inne niebezpieczeństwo,maszyna 2 razy miala miala crash i raczej napweno zminiły sie wartosci osi x i y ,także sona na ta chwile jest bezużyteczna,trzeba bylo by ja skalibrować ,ale nie wiem jak to sie robi,pozdrawiam i milego dnia
witkowski.a
Post napisał: witkowski.a » 13 wrz 2009, 01:22
sąde musisz ustawić na ręcznym sterowaniu
Jara54
Post napisał: Jara54 » 09 paź 2009, 18:44
Głowica powinna być zbazowana, przynajmniej na osi X. Programowo ustawić mierzone narzędzie. Ręczne sterowanie, przycisk sondy.
Pati
Re: sonda pomiarowa fanuc
Post napisał: Pati » 26 wrz 2019, 12:41
Pozycja osi X home
Przycisk na pulpicie obrabiarki Feeler serii FTC [ DOWN ]
Sonda powinna się otworzyć .
robkep
#17
Post napisał: robkep » 30 wrz 2019, 18:58
Na poprzedniej maszynie otwierało się sonde ręcznie.
Na obecnej Doosan2100 jest to zabronione.
Otwiera się przyciskiem z panelu, albo kodem M.
M76 - otwarcie
M77 - zamknięcie.
Ważne, aby nie było wiórów w pobliżu ramienia.
Wróć do „Fanuc”
