Instrukcja obsługi do TNC 355 B
MAAK
Post napisał: MAAK » 12 wrz 2018, 20:51
Poszukuje Instrukcja obsługi TNC 355 B w języku polskim ?
Maszyna AUERBACH FUW 400
Na stronie HH nie ma czegoś takiego, skąd to pobrać?
Handsome 254
Re: Instrukcja obsługi do TNC 355 B
Post napisał: Handsome 254 » 20 lut 2024, 07:57
Masz jeszcze tego Auerbacha?
Łuki31
Post napisał: Łuki31 » 20 lut 2024, 16:06
do 355 po polsku to raczej nie ma ...
Jak pytam to znaczy że nie wiem ,jak wiem to odpowiem i pomogę ,więc doceń to -tak jak ja doceniam Cię !!!!
Handsome 254
Post napisał: Handsome 254 » 20 lut 2024, 17:27
Zgadza się, instrukcje mam szukam parametrów do tej maszyny lub kogoś kto zna się na 355 . Moja frezarka nie chce ruszyć na referencje. Nie mam żadnego błędu ale wentylatory się nie zalaczaja. A posów świeci mi FMax
Łuki31
Post napisał: Łuki31 » 20 lut 2024, 22:54
Daj jakieś zdjęcia jak uruchomisz maszynę co się wyświetla ekran po ekranie od samego początku ,jak brak parametrów to jest jakiś błąd coś musi pokazywać ....
jasiekk7
Post napisał: jasiekk7 » 21 lut 2024, 07:18
Jak się wentylator nie załącza to same parametry chyba nie wystarczą. Przecież nimi nie steruje HH355 tylko PLC maszyny a na ogół są wpięte wprost do zasilania. Sprawdź może najpierw czy je w ogóle masz takie jak powinno być (napięcia w szafie za zasilaczami/transformatorami). Chociaż przy braku napięcia 24V to HH355 wyrzuca chyba błąd obwodu bezpieczeństwa (przynajmniej u mnie) - dobrze nie pamiętam.
Łuki31
Post napisał: Łuki31 » 21 lut 2024, 08:53
jasiekk7 pisze: ↑
21 lut 2024, 07:18
kolega dobrze pisze zanim zjedziesz na punkty ref musi być spełniona pewna procedura ,a bez niej sterowanie nie pozwoli ruszyć
pracowaliście na tej maszynie czy macie nową kupioną ..
Handsome 254
Post napisał: Handsome 254 » 21 lut 2024, 09:42
Dzień dobry, napięcie na zasilaczu ma dobre, na punktach kontrolnych w Le 355 też. Dioda przy akumulatorku i obok wejscia zasilania swieci na zielono. W zasilaczu tez świecą na zielono.
Dodane 14 minuty 46 sekundy:
Właśnie jakiś warunek jest nie spelniony tylko jak sprawdzić który? Na wejściach ma 24v x22 plc widzi przyciski bo zmienia się stan z 0 na 1 jak naciskam
Dodane 6 minuty 47 sekundy:
Jeszcze nie wiem dlaczego nie wyświetla mi zadnego komunikatu o bledzie
Dodane 14 minuty 44 sekundy:
Parametry mam do maszyny na papierze a PLC tylko to na epromie
Dodane 21 minuty 23 sekundy:
Maszyna działała do czasu jak się pojawił komunikat emergency stop Defective chyba. Po przegrzebaniu całej maszyny okazalo się że na połowie płytki w tnc 355 tej z akumulatorkiem brakuje napięcia 5v.
Zdobyłem cały komputer , skopiowałem dane i zrobiłem wymianę.
Dodane 20 minuty 13 sekundy:
Najpierw z tymi epromami które w nim były. Wgrałem moje parametry i plc. Ruszyło to fajni ale do tego punktu co teraz . Tylko to jest nowszy soft od mojego. Ma 330 parametrów a nie 265 jak w moim. Moje plc wgrałem do pamięci ram i maszyna doszła do tego punktu co obecnie. Ale jak ja uruchomiłem z EPROM to pokazało się z 10 komunikatów co ja boli.
Łuki31
Post napisał: Łuki31 » 21 lut 2024, 10:59
mi to bardziej wygląda na zmianę TNC 155 NA TNC 355
Handsome 254
Post napisał: Handsome 254 » 21 lut 2024, 12:40
Oba komputery to Le 355 . Tylko ten który kupiłem ma nowszy soft. Miałem 04 a ten jest 11i ma kartę PL 300 ale ja odłączyłem bo w Auerbachu jej nie było. Następnie przełożyłem epromy i to w skrócie tyle.
Dodane 11 minuty 34 sekundy:
Ps. Aby zachować porządek Forum, to mam instrukcje do TNC 355 . Mam schemat frezarki Auerbach FUW 400 z napedami Baumuller. Ze sterowaniem TNC 355.
Oraz DTR -ke do tej frezarki.
Wróć do „Heidenhain”
