Poszukuje Instrukcja obsługi TNC 355 B w języku polskim ?
Maszyna AUERBACH FUW 400
Na stronie HH nie ma czegoś takiego, skąd to pobrać?
kolega dobrze pisze zanim zjedziesz na punkty ref musi być spełniona pewna procedura ,a bez niej sterowanie nie pozwoli ruszyćjasiekk7 pisze: ↑21 lut 2024, 07:18Jak się wentylator nie załącza to same parametry chyba nie wystarczą. Przecież nimi nie steruje HH355 tylko PLC maszyny a na ogół są wpięte wprost do zasilania. Sprawdź może najpierw czy je w ogóle masz takie jak powinno być (napięcia w szafie za zasilaczami/transformatorami). Chociaż przy braku napięcia 24V to HH355 wyrzuca chyba błąd obwodu bezpieczeństwa (przynajmniej u mnie) - dobrze nie pamiętam.
