Frezowanie Gwintu m 48*2 w otworze
edo81
Post napisał: edo81 » 14 lut 2008, 15:01
Wiem ze na hh 530 są gotowe cykle.Ale jeszcze tego nie probowałem.Bo narazi jest ta robota fazie przygotowawczej.Materiał w którym będę to robił to (30hm) głębokość gwintu 60 mm.
Jakie najlepiej dobrać narzędzie parametry. Właściwie każda uwaga z waszej strony będzie dobra
Z góry dziek
rollaz
Post napisał: rollaz » 14 lut 2008, 18:49
Cykl numer jak dobrze pamiętam to 242 a co do parametrów ja bym dal obroty około 6000 a posow około 3000 i na dwa razy bym to robił
Fachman
easy2002
Post napisał: easy2002 » 14 lut 2008, 19:52
Witaj
Polecam frez grzebieniowy ;-)
A jeśli chodzi o cykl to 262
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
skoti
Post napisał: skoti » 14 lut 2008, 21:58
rollaz pisze:dal obroty około 6000 a posow około 3000
Jakim narzedziem ? Bo posow jest za***isty .
rollaz
Post napisał: rollaz » 15 lut 2008, 09:39
dzięki kolego easy2002 za poprawkę ja to zawsze robie nożem tokarskim zapinam do oprawki i nim to robie natomiast może warto sprobować to narzędzie co poleca kolega easy2002.Ja takiego nie posiadam wiec nie mogę nic powiedzieć.
Fachman
skoti
Post napisał: skoti » 15 lut 2008, 10:10
rollaz, jesli robisz to nozem tokarskim to na pewno wkradl ci sie blad w parametrach ktore podales , bo wychodzi 0,5mm na obrot .
V-tek
Post napisał: V-tek » 15 lut 2008, 12:54
Ja robiłem gwint tzw grzebieniem bardzo fajna sprawa, z tym ze to była próba i wyszła całkiem całkiem, robiłem w aluminium wiec o parametrach nie mam co pisać, w każdym razie na otworze 48x2 masz skok 2 i taki też musiałbyś mieć odpowiedni frez grzebieniowy o tym skoku.
W cyklu wpisujesz średnice otworu mniejsza niż masz to normalne i stopniowo po każdym przejeździe zwiększasz tą średnicę, można tak na kilkanaście razy a i w 60HRC po 0,05 można zrobić gwint.
Jeśli chodzi o parametry to ja spróbowałbym dobrac podobne jak przy frezowaniu materiału o tej twardości :smile:
Tzw metoda prób i błędów, ale lepiej prób :grin:
rollaz
Post napisał: rollaz » 15 lut 2008, 13:46
kolego skoti wcale sie nie pomyliłem tam porostu w tym cyklu jest chyba jakiś błąd jeżeli chodzi o posuw bądź tez ten posuw jest obliczany w jakiś innych kryteriach a co do średnicy jaka musisz podać w cyklu to kolega V-tek źle pisze bo w cyklu podajesz średnice nominalna np. jak masz gwint M42 to podajesz średnice 42 a odsuwasz sobie np DR lub w tabeli narzędzi jak kto woli ja mam maszynę wyposażoną w sondy pomiarowe do narzędzi tak ze mi wygodniej jest DR odsunąć bo wiem gdy DR+0 to mam gwint wykonany na gotowo
Fachman
V-tek
Post napisał: V-tek » 16 lut 2008, 14:33
Na jedno wychodzi, czy dodaje na średnicy czy koryguje narzędzie na R.
rollaz
Post napisał: rollaz » 16 lut 2008, 19:19
kolego V-tek jeżeli kolega który rozpoczął tego posta dopiero sie uczy to uczmy go fachowo to robić a fachowo to jest osuniecie DR
Fachman
Wróć do „Heidenhain”
