Frezowanie na cylindrze
dziadu
- Posty w temacie: 4
Witam.Czy wie ktoś moze jak za pomocą 4-tej osi wyfrezowac kanalek okrągły na cylindrze ??Sterowanie 530 ,opcja cylindrical surface niestety nie działa
( .Dzieki z góry za jakiekolwiek podpowiedzi .Pozdrawiam
smieszek88
A co jakby bezczelnie wjechać frezem kulowym w materiał na niewielką głębokość i zacząć obracać 4 osią. Potem dojazd głębiej, kolejny obrót i powtórki aż do osiągnięcia pełnej głębokości.
Jak frez ma taki sam promień co kanałek to nie ma problemu, przy mniejszym frezie trzeba już trochę więcej pokombinować.
mafagr
- Stały bywalec (min. 70)
Nie wiem o jaki dokładnie chodzi kanałek ale przecież można napisać program z powtórzeniami korzystający z funkcji LBL. W programie wtedy definiujesz sobie zejście na zadaną przez Ciebie głębokość, potem robisz obrót osią i znów w dół i tak do oczekiwanego wymiaru. I ani szerokość, ani głębokość takiego kanałka to wtedy żaden problem.
dziadu
Takim frezikiem kulkowym chcę to wykonać
To jest zarys tego kanałka owiniętego na "cylindrze"
Szczegol K to jest ten kanałek w koło portu
A tu jeszcze jeden widok.Mam nadzieje że teraz wszystko jasne .Wiem ze pytanie nie bylo precyzyjnie sformułowane . [ Dodano: 2012-08-07, 22:04 ]
Panowie dziękuje za zainteresowanie
mafagr
No bo obejrzeniu rysunków zmienia się trochę koncepcja
Ja bym najpierw zwykłym frezem palcowym zrobił kanałek na gotowo jeśli chodzi o głębokość, oraz z niewielkim zapasem na boki, takim programem jak Ci pisałem wcześniej. Następnie bym wziął ten frez kulowy co nim dysponujesz, wjechał w ten kanałek co sobie go wcześniej zrobiłem i rozjechałbym go na boki na gotowo. Chociaż pewnie trzeba będzie rozjeżdżać na kilka razy bo nie wiem czy naraz weźmie odrazy tyle materiału, poza tym jeszcze dochodzi kwestia tolerancji i chropowatości tego kanałka.
dziadu
Mafagr na plaskiej powierzchni nie widzę żadnego problemu żeby wykonać taki kanalek .Ale jak wykonać go za pomocą 4-tej osi tak aby głębokość była jednakowa po obwodzie??? .Ten kanalek jest owinięty na cylindrycznej powierzchni.Mam ten kanalek w modelu SW wieczorem zalacze go do tematu bo z tego kompa nie mogę załadować
smieszek88
1 rysunek trochę mylący ale kręcąc 4 osią z=R
W załączniku program bazowy trzeba go sobie przystosować (dojazd, odjazd, średnice, zagęszczenie ścieżek, 4 oś).
Geometrycznie wszystko powinno się zgadzać, ale proponuję to jeszcze zweryfikować.
- Załączniki
[Rozszerzenie h zostało wyłączone i nie będzie dłużej wyświetlane.]
dziadu
Wklepałem ten program do maszyny i muszę powiedzieć ze juz cos ruszyło
zmieniłem w bloku 16 Q3+10 na Q3+ 1 i CALL LBL na 3599 bo szlo bardzo dużymi krokami ale i tak co krok maszyna jakby przerywala nie jest to płynna praca
.Nie mam doświadczenia z Q parametrami i bedzie chyba ciężko.Na pierwszy rzut oka wydawał mi sie ten kanalek prosty .Tak czy inaczej dziekuje smieszek88 za pomoc i oczywiscie wciskam ptaszka "pomógł"
