Tak jak pisałem ilość kroków trzeba było zmienić a 359 było bardzo czytelne.dziadu pisze:Wklepałem ten program do maszyny i muszę powiedzieć ze juz cos ruszyłozmieniłem w bloku 16 Q3+10 na Q3+ 1 i CALL LBL na 3599 bo szlo bardzo dużymi krokami ale i tak co krok maszyna jakby przerywala nie jest to płynna praca
.Nie mam doświadczenia z Q parametrami i bedzie chyba ciężko.Na pierwszy rzut oka wydawał mi sie ten kanalek prosty .Tak czy inaczej dziekuje smieszek88 za pomoc i oczywiscie wciskam ptaszka "pomógł"
Osobiście jak robiłem program spiralą po stożku ø20 dawałem 2000 kroków na obrót (krok co ok. 0.03 mm), kroki były mniejsze niż ślady uderzeń ostrzy frezu (trochę za ostre parametry na wykończeniową).
Krokowości ruchu można ograniczyć wstawiając cykl 32 - tolerancje ruchu maszyny (przyznaję bez bicia że o tym zapomniałem).
Istnieje też ryzyko, że maszyna nie ogarnia ilości przeliczeń - spróbuj na znacznie mniejszym posuwie.
