iTNC530/HR410/Kółko ręczne
JanuszDVC
Post napisał: JanuszDVC » 03 mar 2023, 22:11
Witam szanowne grono.
Mam DMG DMC 635v z 2005 roku na Itnc530.
Maszyna fabrycznie bez kółka ręcznego. Kupiłem wędkę HR410. Po podłączeniu zmieniłem parametr MP7640=6 zgodnie z opisem dla HR410. Zapaliły się diody na kółku mogę wybierać osie i na monitorze przy osiach pojawia mi się symbol kółka ręcznego zgodnie z tym co wybiorę na pilocie nie mogę jednak zadać ruchu pokrętłem. Dzwoniłem do APS i tam technik powiedział, że za kółko odpowiadają parametry od MP7640 do MP7671 i że najlepiej było by znaleźć bliźniaczą maszynę z pilotem i przepisać z niej te parametry. Nie sprawdzałem jeszcze co tam mam nawpisywane, ale na pewno mam coś źle skoro nie działa. Może ktoś z Was już to robił i wie co tam trzeba jeszcze zmienić, albo pracuje na podobnej maszynie z takim pilotem i mógł by mi podać jakie ma u siebie wpisane parametry?
majo5555
Znawca tematu (min. 80)
Re: iTNC530/HR410/Kółko ręczne
Post napisał: majo5555 » 26 kwie 2023, 12:41
A działa Ci "szybki posuw" na wędce? Chodzi mi o przyciski - oraz + ? Może to banalne ale są tam też dwa przyciski u góry pod kółkiem. W zależności od konfiguracji dla bezpieczeństwa musisz podczas ruchu wędką trzymać je wciśnięte.
Wróć do „Heidenhain”
