Warsztat - plyta betonowa / zbrojeniowa
IMPULS3
#41
Post napisał: IMPULS3 » 03 maja 2013, 22:16
TomekMk1 pisze:Podłoża pod obrabiarki powinny być wylane osobno od fundamentów i najlepiej wibro-izolowane. Taka kostka niezwiązana z posadzką ani tym bardziej fundamentem.
kamar pisze:Koledzy, stawianie dwu ,trzy tonowych maszyn na specjalnie wylewanych fundamentach to już stara piosenka. Chyba że maszyna wysoka a podstawa mało stabilna.(np. niektóre wiertarki kolumnowe) Odpowiednie wibroizolatory załatwiają sprawę wystarczająco.
No właśnie, kiedyś tak było, ale kiedyś było też tak że zakład istniał kilkadziesiąt lat i maszyn nikt nie przestawiał..... A dziś trudno zaplanować co się będzie robilo za 3 lata.... Pamiętam jak 15 lat temu trzeba było frezować (rozcinać) profile do bram przesuwnych bo było ciężko z zakupem....Więc trzeba było ustawić maszyny tak aby się mieściło.
Ja miałem kilka lat temu wylewaną posadzkę 12m/9m bez żadnych dzieleń i do dziś nigdzie nie pękła, choć leży przy jednej ścianie 11 ton wałków. Jedynie co to był grunt zagęszczony przed wylaniem i to dość sporą zagęszczarką bo ponad 0.5 tony.... I to jest podstawa bo pamiętam że sporo osiadło podłoże po zagęszczeniu..
gregor1975
#42
Post napisał: gregor1975 » 05 maja 2013, 02:44
A ja myślę, że założyciel tematu ma do wyboru warianty trzy:
1) Zamówić do roboty rzeczywistych fachowców (projekt, wykonawstwo).
2) Zakupić/pobrać z internetu poradnik majstra budowlanego, przeczytać ze zrozumieniem i wziąć się za robotę samodzielnie o ile są podstawowe umiejętności czyli brak dwóch lewych rąk, infrastruktura typu szpadle, młotki, piły, poziomice, deski, łaty itp. i niezerowe doświadczenie z budownictwem.
3) Zamówić lokalnego fachowca o uznanej renomie typu pan Heniek, co to w okolicy niejedną tego typu robotę wykonał.
Ponieważ autor zadaje pytania dziwne, sugerowałbym wariant 1 (profesjonalny) lub 3 (budżetowy).
W całej operacji pocieszające jest to, że gość chce się brać za podłogę - do góry to nie poleci. Gdyby zaś chciał iść z budową wyżej (ściany, stropy), to ja myślę, że myśląca część użytkowników forum powinna jednym głosem powiedzieć nie, nie i jeszcze raz nie!
MlKl
Post napisał: MlKl » 05 maja 2013, 14:22
Niedługo doktoraty porobicie na tej płycie... Spojrzał ktoś, gdzie przebywa autor pytania? Polskie przepisy budowlane raczej nie obowiązują w Irlandii. Chłopak pyta o radę w konkretnym temacie. Gdyby miał pod ręką fachowca od budowlanki, pytałby właśnie jego.
Maszyna ~3 tony będzie stała latami na niczym nie zbrojonej wylewce ~10 cm betonu wylanej na nie ruszany rodzimy grunt gliniasty. Na piasku warto dodać zbrojenie. Podobnie na świeżym nasypie. No i wtedy tego betonu trzeba dać grubiej.
Autor wyraźnie napisał, że wiata ma być z płyty warstwowej. Po co pieprzyć o kontenerach w tym kontekście? Kontenery ustawia się bez żadnych fundamentów, podłogi mają własne, ale nikt w nich maszyn po 3 tony nie ustawia.
Posty w temacie: 13
Post napisał: tuxcnc » 05 maja 2013, 15:14
MlKl pisze:Maszyna ~3 tony będzie stała latami na niczym nie zbrojonej wylewce ~10 cm betonu wylanej na nie ruszany rodzimy grunt gliniasty.
Przestań pieprzyć.
Niezbrojona płyta 10 cm gruba i 35 m² powierzchni ?
Nawet jak nie pieprznie od razu, to pierwszej zimy nie przetrzyma.
MlKl
Post napisał: MlKl » 05 maja 2013, 16:34
Z peronów stacji Warszawa Włochy widać zabudowania hurtowni pokryć dachowych. Jest tam wiata ok 150 m2 postawiona na takiej płycie w 1995. Stoi do dziś jak kilka innych budowanych tą samą techniką. . W środku jeździ się widlakiem przewożącym palety po 2,5 tony.
Rozmawiasz z budowlańcem-praktykiem, a nie teoretykiem. Taką płytę dylatuje się co dwa metry mniej więcej, i chodzi sobie wraz z gruntem na mrozie.
Posty w temacie: 13
Post napisał: tuxcnc » 05 maja 2013, 17:06
MlKl pisze:Rozmawiasz z budowlańcem-praktykiem, a nie teoretykiem. Taką płytę dylatuje się co dwa metry mniej więcej, i chodzi sobie wraz z gruntem na mrozie.
Jaja to będą jak dylatacja wypadnie w połowie maszyny pomiarowej, panie praktyku.
Powtórzę Ci jeszcze raz, przestań pieprzyć głupoty.
MlKl
Post napisał: MlKl » 05 maja 2013, 17:17
Klimat w Irlandii jestt tak srogi, że instalacje wod-kan i CO prowadzi się bez żadnej izolacji po zewnętrznych ścianach budynków. Ryzyko przemrożenia gruntu pod płytą jest praktycznie zerowe.
A jak to ma być precyzyjna maszyna pomiarowa to tak czy siak robiłbym pod nią osobny fundament, żeby wibracje od innych maszyn i konstrukcji wiaty nie przenosiły się na nią.
gregor1975
#48
Post napisał: gregor1975 » 05 maja 2013, 18:28
No teraz się wyjaśniło, a raczej potwierdziło dlaczego polskie drogi pękają po pierwszej zimie, w nowych budynkach stolarka okienna krzywo osadzona, tak że wszystko ciężko się otwiera, albo nie zamyka, w nowej kuchni nie odemkniemy drzwi od szafki, bo przeszkadza ściana, odpadają tynki, pęka glazura i tak dalej i tak dalej.
Panie fachowiec, daj pan spokój ze swoimi dziesięcioma centymetrami.
Tacy fachowcy jak Ty chyba budowali halę technologiczną, w której obecnie pracuję - podłoga popękana w miesiąc od położenia, spady wykonane w kierunku odwrotnym do kratki ściekowej, przyłącza toalet wykonane bez uszczelek, niedomykające się okna, podjazdy zaprojektowane pod górkę i po skosie, cieknący dach, instalacja elektryczna policzona tak, że wywala bezpieczniki po równoczesnym uruchomieniu dwóch maszyn z pięciu przewidzianych i wiele innych tego typu kwiatków.
Wszyscy z doświadczeniem i dyplomami.
Posty w temacie: 13
Post napisał: tuxcnc » 05 maja 2013, 18:52
MlKl pisze:Klimat w Irlandii jestt tak srogi, że instalacje wod-kan i CO prowadzi się bez żadnej izolacji po zewnętrznych ścianach budynków. Ryzyko przemrożenia gruntu pod płytą jest praktycznie zerowe.
Sprzed dwóch lat raptem :
W najbliższych dniach temperatura w Irlandii wyniesie -10/-13stC. Tej zimy może zostać nawet pobity rekord najniższej temperatury w Irlandii, odkąd prowadzi się pomiary: -19stC z roku 1981 w Sligo.
( http://irlandia.ie/wiadomosci/irlandia/ ... imowy.html )
Przestań pieprzyć od rzeczy.
haski
#50
Post napisał: haski » 05 maja 2013, 20:18
miki ma częściową racje ja pod 10cm betonu zagruzowałem i chudziakiem wylałem dylatacje dałem co 3 metry i niema z tą wylewką problemu a maszyna 3 tonowe też posiadam acha teren był zagęszczony tłuczniem 20cm
Wróć do „WARSZTAT”
