Budowa stołu pod tokarkę stołową...
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 12 lis 2015, 17:13
zibi201 pisze: Niestety nie mam transportu. Stół wydaje się całkiem stabilny, ale coś tam przykręcę. Na szafkach mi aż tak nie zależy.
Chyba że do podparcia wystarczą kątowniki 35x35x2mm zg, bo tylko takie mam w domu.
Teraz muszę wymyślić jak wrzucić tokarkę na ten stół :P
Nie chodzi o same szafki czy szuflady a, jak pisze kol. RomanJ4, o zwiększenie i obniżenie środka masy. Przekonasz się, że szafka czy szuflady ułatwiają życie. Ma się pod ręką noże, wiertła, kły, nakiełki, gwintowniki, narzynki, materiały do obróbki i co tylko potrzebne przy tokarce. Ostatecznie mogą być półki, ale będą łapały wióry przy toczeniu.
Kątownik 35x35 powinien być OK. Chinkę (jest trochę mniejsza) postawiłem na stoliku z kątownika 20x20 i jest wystarczająco sztywny. TSA-16 mam na byłym stole stolarskim.
Posty w temacie: 10
Post napisał: RomanJ4 » 13 lis 2015, 00:54
Andrzej 40 pisze:Przekonasz się, że szafka czy szuflady ułatwiają życie. Ma się pod ręką noże, wiertła, kły, nakiełki, gwintowniki, narzynki, materiały do obróbki i co tylko potrzebne przy tokarce.
Ostatnio tanim kosztem z plastikowego pojemnika spożywczego dorobiłem sobie szufladę w podstawie maszyny http://olx.pl/oferta/pojemniki-magazyno ... e0a152f9e1
Obrazek Obrazek
i w nowym stole do nowego warsztatu
Andrzej 40 pisze:Ostatecznie mogą być półki, ale będą łapały wióry przy toczeniu.
wystarczy... zasłonka z grubszej bawełny (z lumpexu za grosze) :grin:
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 13 lis 2015, 01:04
RomanJ4 pisze:.
Też prawda. I będzie czym otrzeć łzy jak się złamie ulubiony nóż :mrgreen:
Wróć do „WARSZTAT”
