Wiertarka ws-15 jak mocować frezy
ARGUS
Posty w temacie: 11
Post napisał: ARGUS » 08 maja 2009, 10:25
Wrzeciono można opuścić i zablokować natomiast przekładnia jest do wymiany :sad:
ma straszny luz ale jak się człowiek przyzwyczai :-) to troche kombinacji ale można sobie dać radę.
Robiłem na niej już sporo elementów i nawet szlifierz za bardzo nie pomstował więc jak na moje potrzeby jest wystarczająca (na razie :grin: )
jawor4x4
#32
Post napisał: jawor4x4 » 30 paź 2009, 17:40
witam. pozwoliłem sobie odgrzac temat. przymierzam sie kupic jakąs mała maszynke do frezowania. na poczatku padło na ws15 do której bym dołozył stół krzyzowy ale po przeczytaniu tego tematu chyba zrezygnuje. mam kilka pytan odnosnie mocowanie frezów ze stozkiem morse'a. jak wiadomo niechce on sie trzymac sam z siebie i potrafi wypadac podczas pracy maszyny. piszecie o przewierceniu wrzeciona w zdłuz na wylot i jak rozumiem robi sie do tego specjalną srubę i przez ten otwór we wrzecionie przykręca sie frez nakretka u góry wrzeciona. czy we frezach ze stozkiem morse'a w czesci górnej stozka jest otwór z gwintem????? czy wszystkie frezy ze stozkiem maja taki otwór????? jak zamocowac frez jezeli np. trzeba bedzie zastosowac redukcje 3 na 2????? czy w tej redukcji jest otwór w górnej czesci zeby złapac frez tą srubą dociągająca ????? i mam pytanie go kolegiARGUS, . piszesz ze niemasz sruby dociagającej tylko mocujesz frez jak w prawdziwych frezarkach. jak sie mocuje frezy w tych "prawdziwych" frezarkach????? moze macie koledzy jakies zdjęcia rysunki. był bym wdzięczny. pozdrawiam wszystkich.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 30 paź 2009, 18:56
jawor4x4 pisze:czy we frezach ze stozkiem morse'a w czesci górnej stozka jest otwór z gwintem?????
Tak
jawor4x4 pisze:czy wszystkie frezy ze stozkiem maja taki otwór?????
Frezy tak, wiertła, pogłębiacze itp nie
jawor4x4 pisze:jak zamocowac frez jezeli np. trzeba bedzie zastosowac redukcje 3 na 2?????
Redukcje frezerskie nie mają płetwy a mają otwór, redukcje wiertarskie mają płetwę.
jawor4x4
#34
Post napisał: jawor4x4 » 30 paź 2009, 19:18
clipper7, dzieki za odpowiedz. moze jeszcze kolega ARGUS, mi odpowie to bede wiedział prawie wszystko. pozdrawiam.
ARGUS
Posty w temacie: 11
Post napisał: ARGUS » 01 lis 2009, 17:35
Nie mam śruby dociskającej Jak napisałem i jest to widoczne na zdjęciu
przewierciłem wrzeciono wzdłuż i dociągam frez "szpilką" m 12 poprzez wrzeciono
dokręcając od góry nakrętkę
aby zdemontować frez wystarczy odkręcić nakrętkę i "puknąć" młotkiem w szpilkę
jawor4x4
#36
Post napisał: jawor4x4 » 01 lis 2009, 21:03
ARGUS, dzieki za info teraz rozumiem. czyli szpilka przechodzi przez całe wrzeciono i kontrujesz ją nakretka u góry wrzeciona. w fabrycznych frezarkach rozumiem ta sruba dociagająca jest na stałe????
upadły_mnich
#37
Post napisał: upadły_mnich » 01 lis 2009, 21:44
Przepraszam za offtopic
kolego Clipper7....
nie jest miło jak poprawna odpowiedź nie uzyskuje uznania :sad:
kolega ma mniej punktów i postów niż kolega Argus.
Kolego Argus...bardzo Cię cenie i absolutnie nie chce urazic..odnosze sie...jeszcze raz przepraszam za offtopic...do dyskusji odnosnie punktów "pomógł"
Po prostu jest tu klasyczny przykład jak za "zasługi" jest się autorytetem.
Ten przykład jest łagodny...ale tak naprawde wcale nie chodzi o wirtualne punkty....
Chodzi mi o cos wiecej: Za punktami stoi postrzeganie wiedzy.
Więcej punktów-wiecej wiedzy na dany temat. I to staje sie niebezpieczne na forum.
Kolego Argus...Cenie kolege, bez urazy i za offtopic i za "zakwalifikowanie kolegi do autorytetów" :wink:
Myślę, że kolega zrozumie co miałem na mysli.
To był wybitny offtopic. Do skasowania.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 01 lis 2009, 22:07
upadły_mnich pisze:kolego Clipper7....
Niestety, nie kumam, o co kol.upadły_mnich chodzi, ale pozostaję w szacunku dla weteranów forum, w tym dla kol.
upadły_mnich
#39
Post napisał: upadły_mnich » 01 lis 2009, 22:11
ok mój błąd ...widocznie inaczej odpowiedzi zinterpretowałem.
zapominamy i do skasowania
"weteran forum" traktuje jak obelgę :grin: :lol: :lol:
ARGUS
Posty w temacie: 11
Post napisał: ARGUS » 02 lis 2009, 08:18
Wydaje mi sie -przepraszam że w tym temacie - cała dyskusja na temat punktów
licznika postów i takich tam pierdół jest jałowa.
Punkty są .... no to dobrze
punktów nie ma to też dobrze
jak ktoś chce się podzielić tym co wie to nie za bardzo punkty są motywacją
aby klepać w klawisze - przynajmniej dla mnie.
Fakt że miło łechcą jeśli ktoś je przyzna i podziękuje tym samym za pomoc.
Autorytetem się nie czuję bo wiem doskonale że :-) mało wiem
A gonienie kogoś w punktach dla samych punktów to nic innego jak wszechobecny dziś
wyścig szczurów - od takiego podejścia do tematu jestem daleki
Co do
jawor4x4 pisze:w fabrycznych frezarkach rozumiem ta sruba dociagająca jest na stałe????
to nie
w tych frezarkach które widziałem system mocowania narzędzi był też śruba przez wrzeciono.
Wróć do „WARSZTAT”
