Warsztat - plyta betonowa / zbrojeniowa
mrozanski
#21
Post napisał: mrozanski » 18 kwie 2013, 18:15
duze znaczenia ma jaka bedzie obrobka. jesli na granicach mozliwosci obrabiarki to warto zrobic dobry fundament. w dtr podaja zawsze ok 50cm glebokosc fundamentow i grube kotwy do przykrecenia. Czesto sie jednak spotyka ze maszyny stoja na wibroizolatorach na podlodze z chudego betonu i tez działaja :D
Cinek84
Stały bywalec (min. 70)
#22
Post napisał: Cinek84 » 18 kwie 2013, 20:46
U nas to jest tak, ze maszyna jest przykrecona do podloza ale ma tez w zaleznosci od maszyny 6-10 wibroizolatorow (takich stop z guma), za ich pomoca poziomuje maszyne a potem dokrecam te glowne sruby.
Have a little faith in yourself.
macksimus
#23
Post napisał: macksimus » 18 kwie 2013, 22:27
jeśli robisz to dla siebie to zrób to porządnie, żebyś później nie musial poprawiać, bo wtedy zaplacisz podwójnie
przemyslaw2ar
#24
Post napisał: przemyslaw2ar » 24 kwie 2013, 22:17
Z wykształcenia jestem budowlańcem i kilka ładnych lat spędziłem w budownictwie przemysłowym (a ściślej przy budowie i remontach elektrociepłowni)
Pod taką "wiatę" lanie płyty 30cm to trochę rozminięcie się z celem.
Można to zrobić na kilka sposobów
Oszczędnie acz wystarczająco
ławy(zbrojone)>fundament>wypełnienie piaskiem zagęszczenie> "chudy" beton B-7 zagęszczony ok 10cm> wylewka B-20 8cm (B-15 też by wystarczyło ale będzie pylił)
Wersja mocniejsza
ławy(zbrojone)>fundament>wypełnienie piaskiem zagęszczenie> "chudy" beton B-7 zagęszczony ok 10cm >10cm wylewka betonowa z zatopioną matą 20x20 fi6mm (mata 2cm od dołu wylewki)
Wersja na bogato
Utwardzony grunt z podsypką z piasku>folia budowlana>zbrojenie z dwóch rzędów mat zbrojeniowych fi 6mm (pierwsza 2cm od spodu, "konik" 15cm i druga warstwa maty)> beton B25 o grubości 22-25cm czyli jedna duża "grucha" 9m3
Ja robił bym wersję pierwszą :wink: ew pod maszyny dałbym fundament
Najważniejsze to pamiętać aby nie układać betonu na czarnoziem albowiem po czasie kwaśna gleba osłabi (zlasuje) beton
Posty w temacie: 13
Post napisał: tuxcnc » 25 kwie 2013, 17:09
przemyslaw2ar pisze:Pod taką "wiatę" lanie płyty 30cm to trochę rozminięcie się z celem.
Tu wcale nie ma znaczenia że "wiata", liczy się tylko podłoga, a na niej mają stać maszyny, docelowo nie wiadomo jakie, ile i w którym miejscu.
Nie wiem ile teraz kosztuje metr sześcienny betonu, ale na pewno przy całości inwestycji to są śmieszne pieniądze i pozorna oszczędność.
A jak jednak pęknie, to cała robota na marne.
przemyslaw2ar
#26
Post napisał: przemyslaw2ar » 25 kwie 2013, 20:42
Beton towarowy (wylew) to 260-300zł/m3 + transport ok 3.8-4,8zł /km a ułożenie może sięgać nawet 700zł za m3
Zbrojenie należy dawać w betonie obliczeniowo, nie dlatego ze mamy takie widzi mi się a nawet pomimo zbrojenia płyta może popękać widziałem nie jedną posadzkę/płytę przemysłową gdzie pomimo podwójnego (wyliczonego )zbrojenia płyta pękała oraz takie gdzie bez zbrojenia przy odpowiednio zrobionej dylatacji niema dodatkowych pęknięć pomimo poruszających się po niej wózków z ciężkim ładunkiem
Dlatego też jeżeli robimy płytę pod warsztat (nie halę fabryczną) to myślę że lepiej tą energię włożyć w odpowiednie przygotowanie gruntu pod płytę.
Im mniej naruszony grunt pod płytą tym lepiej a jak jest dodatkowo zagęszczony to już super
W przypadku autora tematu nie powinno się robić takiej płyty w jednym kawałku więc trzeba dylatować na dwie lub więcej części w zależności od rzutu budynku
Posty w temacie: 13
Post napisał: tuxcnc » 25 kwie 2013, 21:17
przemyslaw2ar pisze:Beton towarowy (wylew) to 260-300zł/m3 + transport ok 3.8-4,8zł /km a ułożenie może sięgać nawet 700zł za m3
Przy 35 m² sam beton kosztuje sto złotych za centymetr grubości.
Czyli zrobienie płyty 10 cm grubszej to tysiąc złotych więcej.
Z pozoru to dużo, ale kombinacje z zagęszczaniem gruntu, robieniem fikuśnych szalunków itp. momentalnie zeżrą większe pieniądze.
Do 10 cm betonu można mieć zaufanie, kombinacje mogą się zakończyć katastrofą budowlaną.
Poza tym w dzisiejszych realiach trzeba ograniczyć do minimum pracę człowieka.
Na budowę nikt za stówę dniówki nie przyjdzie, a ekipa będzie miała interes przeciągać robotę w nieskończoność.
Prosty szalunek, proste zbrojenie, wywalić z gruszki, rozgarnąć i koniec pracy.
Akurat przy płycie o takich wymiarach bardziej się opłaci masywny i dobrze uzbrojony monolit.
MlKl
Post napisał: MlKl » 25 kwie 2013, 23:39
Teorie są piękne... A w praktyce usuń warstwę humusu, zamiast niej wlej gruchę B20 bez żadnego zbrojenia, minimum 15 cm w najcieńszym miejscu, wiata z płyty warstwowej na tym będzie stała, i maszyny tego nie połamią. Tym, że może pęknąć, się specjalnie nie przejmuj. W górę nie poleci. Zdylatować można - ja używałem pasków odpadowego szkła w tym celu. Popęka regularnie i tyle.
Starać się by było trzeba, jakby grunt był niepewny - bagienko, świeży nasyp etc.
Ze 20 lat temu postawiłem tak kilka wiat po ok 100 - 200 m2, stoją do dziś, i nic się im złego nie dzieje.
TomekMk1
Re: Warsztat - plyta betonowa / zbrojeniowa
#29
Post napisał: TomekMk1 » 01 maja 2013, 01:07
Cinek84 pisze:Witam,
Hale / Budynek mam juz ogarniete, bedzie to budynek 35m2 wykonany z plyty warstwowej.
Nie jestem budowlancem wiec prosze o odpowiedzi na 'chlopski rozum'.
Namieszałeś .
Po pierwsze - czy ten budynek będzie prefabrykowany, czy to będzie kontener?
Po drugie masz projekt i zezwolenie na budowę?
Jak na te pytania odpowiesz to doradzę Ci jak to zrobić.
Może na CNC się nie znam ale budownictwo mostowe to mój zawód.
Posty w temacie: 13
#30
Post napisał: tuxcnc » 01 maja 2013, 08:12
TomekMk1 pisze:masz projekt i zezwolenie na budowę?
Nie bądź taki ciekawy, bo kociej mordy dostaniesz.
Dopóki gość nie wbije szpadla w ziemię, nie musi mieć żadnych papierków.
Poza tym, to ewidentnie nie rozumiesz problemu.
Chodzi o fundament pod maszyny, jedną ciężką, drugą pomiarową, trzecią jeszcze nie wiadomo jaką, a szopa jest w tej sytuacji mało istotnym elementem.
Pyta jak będzie lepiej, to albo mu doradź, albo się zamknij.
Wróć do „WARSZTAT”
