Wiertarka stołowa F-G 25 / WSA 25 remont
SzymonGajewski
Re: Wiertarka stołowa F-G 25 / WSA 25 remont
#101
Post napisał: SzymonGajewski » 29 mar 2024, 12:45
Witajcie stałem się właścicielem takiej wiertarki, stała w garażu około 20 lat nie ruszana, chciałbym ją sobie wyremontować bo wiadomo czasami przydaje się wiertarka stołowa. Jednak do rzeczy czy jest w stanie jeszcze ktoś udostępnić dtr do niej bo jak wiadomo bez rysunków nic nie zrobię. Wiertarka jest widać kompletna jednak czas i wilgoć nie były jej sprzymierzeńcem, kolumna nie obraca się wokół własnej osi jak i nie chodzi góra dół(została w górnej pozycji) to jednak nie problem. Chcę ją rozebrać i pomalować tylko pytanie jakiej farby użyć oczywiście na pędzel. Bo będę robił to w wolnych chwilach i rozbierał i składał elementami. Pytanie następne czy lewe obroty nie uszkodzą całej przekładni ponieważ planuje zrobić lewe i prawe obroty realizowane na dwóch stycznikach. Oraz jeszcze pytanie czy rozbierał ktoś z was wrzeciono i jest w stanie podpowiedzieć za co się zabrać?
maszynista1
#102
Post napisał: maszynista1 » 29 mar 2024, 22:24
Co do malowania to TU jest wszystko opisane.
Lewe obroty nie uszkodzą przekładni.
Fale
#103
Post napisał: Fale » 11 cze 2024, 01:22
Witam wszystkich. Nabyłem niedawno owa wiertarkę przy pierwszych próbach załączenia bo miało teoretycznie wszystko grać :) Troszkę szum, to łożyska zapewne wymiana smaru, jedna rzecz mnie trapi że nie kreci się tam gdzie montuje wiertła hehe. Tzn delikatnie się obraca - zatrzymam reką. Tryby są w porządku biegi coś do końca nie halo ale myśle że się ogarnie. Nie mogę rozkminić jak tam jest napędzane, może posłużę się rysunkiem Obrazek Ps Jeśli coś jest w dtr to prosiłbym o pomoc. Dzięki
Wróć do „WARSZTAT”
