Zamarzł gaz ?? - ogrzewanie -alternatywne rozwiązanie?
Rayford
Post napisał: Rayford » 04 lut 2012, 05:47
Na zimne dni trzeba zakupić sam propan techniczny i zero problemu gaz wypala się do zera i do samego końca żwawy ogień, tylko butle trzeba inną zakupić, butle do samego propanu wewnątrz wykładane są jakimś tworzywem żeby stali nie zżerało,. Cenowo w moim mieście różnica propan a propan-butan 2zł na butli
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 04 lut 2012, 08:31
Nabij na jakiejś stacji taki gaz jak do samochodów, i po problemie.
Rayford
Post napisał: Rayford » 04 lut 2012, 10:04
Spawam aluminium, nierdzewkę i wszystko inne, wytoczę i wyfrezuję.
Nie można napełniać zwykłych butli gazem samochodowym...
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 04 lut 2012, 10:56
Wszyscy co wiedzą jak się szybko obiadek i woda w czajniku na lepszym gazie gotuje to napełniają.
Do tego dochodzi długi czas użytkowania.
ALZ
Post napisał: ALZ » 04 lut 2012, 11:14
Nie wiem czy samochodowy lepszy, ale ciśnienie napewno większe. Dlatego jest kategoryczny zakaz napełniania butli autogazem. Ale jak to u nas - wszyscy wszystko wiedzą i jak butla pierdyknie to dwa domy potrafią się zawalić, pozostaje pytanie, czy domy do bani czy gaz dobry?
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 04 lut 2012, 13:51
lukadyop pisze:Nabij na jakiejś stacji taki gaz jak do samochodów, i po problemie.
Różnica w skuteczności polega na tym ,że w zbiorniku samochodowym jest syfon i gaz ,do parownika dostaje sie w fazie ciekłej. Tam dopiero przechodzi w stan gazowy po ogrzaniu płynem z obiegu chłodzenia silnika. W butli gaz paruje wewnątrz butli , pobierając ciepło z otoczenia. Do reduktora dociera w fazie gazowej. Na początku ze znaczną przewaga propanu,a potem zostaje butan,który słabo paruje w niskich temperaturach i nie wytwarza odpowiedniego ciśnienia.
ALZ pisze:Nie wiem czy samochodowy lepszy, ale ciśnienie napewno większe. Dlatego jest kategoryczny zakaz napełniania butli autogazem. Ale jak to u nas - wszyscy wszystko wiedzą i jak butla pierdyknie to dwa domy potrafią się zawalić, pozostaje pytanie, czy domy do bani czy gaz dobry?
No nie całkiem. chodzi głównie o kasę i sprawdzanie szczelności i legalizacji butli( przynajmniej teoretycznie)Latem ,mieszanina jest identyczna,jak w butlach do użytkowania w gospodarstwie domowym. .Zimą zawiera więcej propanu.Butan jest jednak bardziej kaloryczny od propanu. Spalając litr butanu, uzyskuje się więcej ciepła niż z litra propanu.
jacek-1210
#17
Post napisał: jacek-1210 » 04 lut 2012, 14:06
Ale wymyslacie :grin: serwisuje stacje lpg to wiem że i do samochodu i do butli leja TEN SAM gaz ! Zakaz wynika z tego, że na gaz w butlach nie było akcyzy, takie napelnianie musiał nadzorować urzędnik skarbowy lub celny :lol: poza tym dystrybutor samochodowy nie zapewnia bezpiecznego napelnienia zwykłej butli. Ale uważny operator da radę :smile:
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
Rayford
#18
Post napisał: Rayford » 04 lut 2012, 17:33
Mariuszczs pisze:Wszyscy co wiedzą jak się szybko obiadek i woda w czajniku na lepszym gazie gotuje to napełniają.
Z tym zużywaniem się gazu zależy od tego jakich garnków się używa, kiedyś moja żona używała zwykłych garnków i butla starczała zaledwie na miesiąc, po wymianie wszystkich garów na lepsze, z potrójnym dnem z wkładką aluminiową, gazu z jednej butli starcza na 5 - 6 miesięcy, nie uwierzyłem... jak mi moja powiedziała że gazu starczyło prawie na pół roku... od tamtej pory zapisywany jest gaz kiedy kupiony i faktycznie 5-6 m-cy. Ale garnki nawet te lepsze są też rożne, nie dawno żonie spodobały się znów jakieś ładne, błyszczące, ale okazały się gorsze i więcej gazu zużywają...
Mariuszczs
#19
Post napisał: Mariuszczs » 04 lut 2012, 18:48
Raczej nikt nie ma jednego kompletu garów dla gazu z "regału" a drugiego dla gazu ze stacji i potrafi ocenić ile jaki gaz jest warty. Oczywiście są stacje LPG które należy omijać z daleka, ale punkty wymiany butli to wszystkie omijać. Ja nie wymieniałem butli już kilka lat. Jest jeszcze możliwość kupna gazu w punkcie z gazami technicznymi i tam przelewają z takich dużych butli gazik i też jest lepszy.
adam Fx
#20
Post napisał: adam Fx » 04 lut 2012, 20:47
dziękuje wszystkim butla postała w domku i już po odkręceniu zaworu słychać PPPPPSSSSSSSSSSS tak więc mieliście racje teraz już mam wiedzę co i jak i dlaczego będę dbał by butli było wystarczająco ciepło ;) poza tym zastanawiam się nad zmianom ogrzewania na takie : ... może taka http://allegro.pl/nagrzewnica-gazowa-15 ... 92200.html co myślicie nagrzeje mi to garaż w miarę szybko ) obecny piecyk pewnie niema nawet 2kW więc ciągam go za sobą jak toczę to do tokarki jak coś składam to do stołu montażowego itd.
miał ktoś z tym do czynienia? a może ma właśnie tą z linku
Wróć do „WARSZTAT”
