Zamarzł gaz ?? - ogrzewanie -alternatywne rozwiązanie?
Rayford
Na zimne dni trzeba zakupić sam propan techniczny i zero problemu gaz wypala się do zera i do samego końca żwawy ogień, tylko butle trzeba inną zakupić, butle do samego propanu wewnątrz wykładane są jakimś tworzywem żeby stali nie zżerało,. Cenowo w moim mieście różnica propan a propan-butan 2zł na butli
Moja pierwsza maszynka http://www.cnc.info.pl/topics60/3765.htm
Maszynka 2 http://www.cnc.info.pl/topics57/maszynka-2-vt16531.htm
Maszynka 3 http://www.cnc.info.pl/topics60/maszynka-3-vt23848.htm
www.moje-modele-rc.pl
Rayford
Nie można napełniać zwykłych butli gazem samochodowym...Spawam aluminium, nierdzewkę i wszystko inne, wytoczę i wyfrezuję.
Mariuszczs
zdzicho
Różnica w skuteczności polega na tym ,że w zbiorniku samochodowym jest syfon i gaz ,do parownika dostaje sie w fazie ciekłej. Tam dopiero przechodzi w stan gazowy po ogrzaniu płynem z obiegu chłodzenia silnika. W butli gaz paruje wewnątrz butli , pobierając ciepło z otoczenia. Do reduktora dociera w fazie gazowej. Na początku ze znaczną przewaga propanu,a potem zostaje butan,który słabo paruje w niskich temperaturach i nie wytwarza odpowiedniego ciśnienia.lukadyop pisze:Nabij na jakiejś stacji taki gaz jak do samochodów, i po problemie.
No nie całkiem. chodzi głównie o kasę i sprawdzanie szczelności i legalizacji butli( przynajmniej teoretycznie)Latem ,mieszanina jest identyczna,jak w butlach do użytkowania w gospodarstwie domowym. .Zimą zawiera więcej propanu.Butan jest jednak bardziej kaloryczny od propanu. Spalając litr butanu, uzyskuje się więcej ciepła niż z litra propanu.ALZ pisze:Nie wiem czy samochodowy lepszy, ale ciśnienie napewno większe. Dlatego jest kategoryczny zakaz napełniania butli autogazem. Ale jak to u nas - wszyscy wszystko wiedzą i jak butla pierdyknie to dwa domy potrafią się zawalić, pozostaje pytanie, czy domy do bani czy gaz dobry?
jacek-1210
Ale wymyslacie
serwisuje stacje lpg to wiem że i do samochodu i do butli leja TEN SAM gaz ! Zakaz wynika z tego, że na gaz w butlach nie było akcyzy, takie napelnianie musiał nadzorować urzędnik skarbowy lub celny
poza tym dystrybutor samochodowy nie zapewnia bezpiecznego napelnienia zwykłej butli. Ale uważny operator da radę
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ?
Rayford
Z tym zużywaniem się gazu zależy od tego jakich garnków się używa, kiedyś moja żona używała zwykłych garnków i butla starczała zaledwie na miesiąc, po wymianie wszystkich garów na lepsze, z potrójnym dnem z wkładką aluminiową, gazu z jednej butli starcza na 5 - 6 miesięcy, nie uwierzyłem... jak mi moja powiedziała że gazu starczyło prawie na pół roku... od tamtej pory zapisywany jest gaz kiedy kupiony i faktycznie 5-6 m-cy. Ale garnki nawet te lepsze są też rożne, nie dawno żonie spodobały się znów jakieś ładne, błyszczące, ale okazały się gorsze i więcej gazu zużywają...Mariuszczs pisze:Wszyscy co wiedzą jak się szybko obiadek i woda w czajniku na lepszym gazie gotuje to napełniają.
Do tego dochodzi długi czas użytkowania.
Mariuszczs
Raczej nikt nie ma jednego kompletu garów dla gazu z "regału" a drugiego dla gazu ze stacji i potrafi ocenić ile jaki gaz jest warty. Oczywiście są stacje LPG które należy omijać z daleka, ale punkty wymiany butli to wszystkie omijać. Ja nie wymieniałem butli już kilka lat. Jest jeszcze możliwość kupna gazu w punkcie z gazami technicznymi i tam przelewają z takich dużych butli gazik i też jest lepszy.
adam Fx
dziękuje wszystkim butla postała w domku i już po odkręceniu zaworu słychać PPPPPSSSSSSSSSSS tak więc mieliście racje teraz już mam wiedzę co i jak i dlaczego będę dbał by butli było wystarczająco ciepło
poza tym zastanawiam się nad zmianom ogrzewania na takie :
... może taka http://allegro.pl/nagrzewnica-gazowa-15 ... 92200.html co myślicie nagrzeje mi to garaż w miarę szybko ) obecny piecyk pewnie niema nawet 2kW więc ciągam go za sobą jak toczę to do tokarki jak coś składam to do stołu montażowego itd.
miał ktoś z tym do czynienia? a może ma właśnie tą z linku
... może taka http://allegro.pl/nagrzewnica-gazowa-15 ... 92200.html co myślicie nagrzeje mi to garaż w miarę szybko ) obecny piecyk pewnie niema nawet 2kW więc ciągam go za sobą jak toczę to do tokarki jak coś składam to do stołu montażowego itd.miał ktoś z tym do czynienia? a może ma właśnie tą z linku
