Jak to Działa " ŚRODKOWNIK"
tuptus59
trasowanie
Post napisał: tuptus59 » 05 gru 2009, 13:21
dziękuje kolego Kliper za poparcie,pozdrawiam
tuptus
Leoo
Posty w temacie: 12
Post napisał: Leoo » 05 gru 2009, 22:09
zdzicho pisze:
Leoo pisze:Za pomocą zwykłej suwmiarki zrobi Kolega to samo a nawet dokładniej.
To samo tak, ale czy dokładniej ,to juz wątpię . W każdym razie ,środkownikiem jest znacznie szybciej i łatwiej.
Gdyby Kolega spojrzał na zdjęcie środkownika z aukcji, zauważył by, że podziałka jest odsunięta od trasowanego przedmiotu o grubość listwy, na której się znajduje, czyli o jakieś 2 do 3mm. W związku z powyższym występuje błąd paralaksy i dokładne trasowanie nie jest możliwe.
Żeby wyeliminować ten błąd stosuje się ścięcie krawędzi z podziałką tak jak np. noniusz suwmiarki.
tuptus59 pisze:kolego LEOO nie wiem kto cię uczył rysować suwmiarką po materiale ale za takie bezmyślne niszczenie narzędzi pomiarowych
u mnie byś dawno wyleciał ,nie ucz nikogo rysować suwmiarka po materiale masz złe nawyki i nie musisz koniecznie uczyc innych tych samych błędnych rzeczy...
clipper7 pisze:
Leoo pisze:drugą robisz delikatną ryskę
Zgadzam się z kol. tuptus59 , to barbarzyństwo i nie powinno być polecane innym. Takie traktowanie narzędzi to brak profesjonalizmu i szacunku.
Możesz, oczywiście , tak robić, ale nie ucz tego innych. :twisted:
No, no, ostro Koledzy pojechali.
Jedynie mogę się cieszyć, że ani tuptus59, ani clipper7 nie byli moimi pracodawcami.
W takim układzie muszę wykazać choć minimum asertywności.
Kolega tuptus59 nawet zahaczył o szkolnictwo podstawowe... Powiem tak: nawet dziecko z podstawówki zauważy, że metodą nr 1 nie da się wykonać ryski na każdym materiale,
więc wybierze metodę nr 2. Oczywiście mam na myśli młodzież umiejącą czytać.
Jednym słowem: jeśli chcesz dokładnie wyznaczyć środek okrągłego obiektu, to kup sobie środkownik albo cyrkiel, rysik i linijkę????
Może jednak taniej, szybciej i dokładniej będzie wyjąć z szuflady suwmiarkę, którą zwykle posiada każdy majsterkowicz, i metodą nr 2 wyznacz środek dowolnie twardego materiału?
tuptus59
srodkownik
Post napisał: tuptus59 » 05 gru 2009, 22:24
mieć takich pracowników jak kolega LEOO to dopiero tragedia ,nawet nie umie przyjąc konstruktywnej krytyki,na którą słusznie zasłuzył ,widziałem pracowników z podobnym olewającym podejsciem do pracy wielu się ze mną z tego powodu pożegnało,od współpracowników oczekuje bardzo dobrej znajomosci rysunku technicznego,poszanowania dla innych,trzezwego myslenia , mysle ze to nie są jakies straszne wymagania,pozdrawiam wszystkich forumowiczów
tuptus
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 05 gru 2009, 22:35
bez wnikania w meritum dyskusji:
Są suwmiarki odporne na "trasowanie" ich krawędziami. Niestety takie (i to dobrych firm) są. Mają szczęki tak zaokrąglone, że bład trasowania wynosi 2mm. Sprawdziłem :oops:
Za trasowanie suwmiarką sam siebie bym zwolnił :oops:
Przyrząd o którym mowa ma za zadanie głównie....wyeliminować suwmiarki z takich pomioarów....jest prosty i skuteczny.
O czym wuiecej tu dyskutować?
Ostatnio zmieniony 05 gru 2009, 22:52 przez upadły_mnich, łącznie zmieniany 1 raz.
Leoo
Posty w temacie: 12
Post napisał: Leoo » 05 gru 2009, 22:41
tuptus59 pisze:mieć takich pracowników jak kolega LEOO to dopiero tragedia...
Radzę dokładnie czytać co zostało napisane a przed wyrzuceniem kolejnego pracownika trochę ochłonąć. Pozdrawiam wszystkich zwolnionych. :cool:
Poza tym Pracodawca powinien znać podstawy pisowni języka polskiego, które poznawane są na poziomie szkoły podstawowej, np. jedną z nich jest rozpoczynanie zdania z dużej litery a kończenie go kropką.
Wielkość tragedii zależy od punku siedzenia.
tuptus59
srodkownik
Post napisał: tuptus59 » 05 gru 2009, 22:48
kolego LEOO czy w moim poście jest napisane że jestem pracodawcą bo ja tego niezauważyłem ,pisać umiem tak samo jak posiadam elementarną wiedzę którą ciągle zgłębiam ,a której tobie brakuje niestety i żadne cięte riposty pod moim adresem lub kogoś innego z forum jej nie zastąpią,radze wziąść się za naukę dopóki możesz
tuptus
CNCRob
#17
Post napisał: CNCRob » 05 gru 2009, 22:59
Leoo pisze:Pracodawca powinien znać podstawy pisowni języka polskiego
Natomiast pracownik powinien znać zasady poprawnego uzywania sprzętu pomiarowego... bo po jednym takim trasowaniu suwmiarką, nie nadaje się ona do dalszego użytku bez przejścia kalibracji. Również z firm w których ja pracuję/pracowałem byś wyleciał za takie coś bez chwili zawachania.
Leoo
Posty w temacie: 12
Re: srodkownik
#18
Post napisał: Leoo » 05 gru 2009, 23:10
tuptus59 pisze:kolego LEOO nie wiem kto cię uczył rysować suwmiarką po materiale ale za takie bezmyślne niszczenie narzędzi pomiarowych u mnie byś dawno wyleciał...
Niby co ma znaczyć powyższe zdanie?
Trzeba było dodać: "gdybym miał firmę".
Teraz mamy jasność, Kolega nie jest pracodawcą, więc żadne reguły ortograficzne Go nie obowiązują.
Dokładność, to jest taka unikalna cecha ludzka, którą się albo posiada albo nie i nie ma tu znaczenia czy zmywamy garczki, piszemy tekst, trasujemy czy projektujemy maszynę. Jeśli Kolega tak dokładnie trasuje jak posługuje się językiem pisanym, to w mojej firmie (jednoosobowa) nie znalazłby miejsca.
[ Dodano: 2009-12-05, 23:16 ]
Draco pisze:Natomiast pracownik powinien znać zasady poprawnego uzywania sprzętu pomiarowego... bo po jednym takim trasowaniu suwmiarką, nie nadaje się ona do dalszego użytku bez przejścia kalibracji. Również z firm w których ja pracuję/pracowałem byś wyleciał za takie coś bez chwili zawachania.
Obawiam się, że obaj powinni umieć pisać.
Widzę, że nikt ni potrudził się by przeczytać opis metody nr 2 lub nastąpiło kompletne niezrozumienie. Zrobię fotki i zamiszczę, żeby nieco rozjaśnić.
Metodą nr 1 można trasować tworzywa sztuczne, drewno ewentualnie aluminium.
Moja suwmiarka ma 20 lat i ma się dobrze.
Ostatnio zmieniony 05 gru 2009, 23:17 przez Leoo, łącznie zmieniany 1 raz.
#19
Post napisał: pukury » 05 gru 2009, 23:16
witam.
chyba idzie zmiana pogody :lol:
pozdrawiam .
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 05 gru 2009, 23:26
Przepraszam
ale niestety w tym przypadku
Leoo
gonisz w piętkę
SUWMIARKA NIE JEST OD TRASOWANIA TYLKO OD POMIARÓW !!!!!!!!!!
KONIEC KROPKA
Jeśli radzisz komuś trasowanie suwmiarką to równie dobrze możesz temu komuś dać suwmiarkę żeby gwoździe z desek wyciągał .
Koniec kropka
Nawwt jeśli niejeden z nas tak robi - to nie znaczy że środkownik to "gówno " na które nie warto wydawać kasy bo to samo zrobimy suwmiarką
Mam Środkownik - używam i uważam że patencik jest rewelacyjny i czy ma podziałkę przesuniętą czy też nie to nie ma najmnejszego znaczenia - środek wałka wyznacza bezbłędnie a rysik zrobi kreskę na każdym materiale
Walnąłeś babola z propozycją trasowania suwmiarką więc walnij się w pierś i przyznaj do błędu jaki zrobiłeś bo czepiając się ortografi w tej dyskusji
jesteś po prostu "dziwny" - żałosny nie napiszę żeby nie obrazić Twoich uczyć ......
A idąc w zaparte że nikt nie ma racji tylko Ty sporo tracisz w oczach innych forumowiczów
Pozdrawiam z szacuneczkiem dla wszystkich :wink:
Wróć do „WARSZTAT”
