Płyta fundamentowa pod domek na RODach
251mz
Posty w temacie: 28
Post napisał: 251mz » 06 wrz 2015, 21:00
pitsa,
Nie przesadzaj...
To tylko 3 tony ;)
Damy radę ;)
Noszenia mam zaledwie 20m dalej ;)
micro
Post napisał: micro » 06 wrz 2015, 22:47
Rozmawiałem dzisiaj z kolegą (buduje chatę).
Wysięgnik pompy do betonu miał ok. 25m, więc nie musiałbyś targać, no ale jak chcesz wyrobić sobie muły to możesz ganiać z wiaderkami :) .
251mz
Posty w temacie: 28
Post napisał: 251mz » 07 wrz 2015, 08:57
micro pisze:Wysięgnik pompy do betonu miał ok. 25m,
Pompa kosztuje dodatkowo 500zł... za 500zł jestem w stanie przez pół dnia sobie te muły wyrobić...
Druga sprawa ,że ja nie pisałem o pompie a o pompogruszce a ta ma wysięg 18m od burty betoniarki...
Do ostatniego słupka brakuje mi jakieś 5-7m (zależy jak się ustawi...
pitsa
#44
Post napisał: pitsa » 07 wrz 2015, 09:08
251mz pisze: ma wysięg 18m od burty betoniarki..
nie musi lać się z góry. Dalej te parę metrów to już rurą leżącą na ziemi.. tak jak przy miksokrecie.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
251mz
Posty w temacie: 28
Post napisał: 251mz » 07 wrz 2015, 09:19
pitsa pisze:nie musi lać się z góry.
problem w tym ,że musi bo po drodze jest orzech :D
Duszczyk_K
#46
Post napisał: Duszczyk_K » 07 wrz 2015, 09:20
Obawiam się, że ten 1metr betonu to się rozleje po przewodach gruszki czy pompy... i faktycznie to sporo zachodu z tą pompą... ale litości, zainwestuj w zwykłą taczkę, przyda się do budowy, przyda się na działce później, a ręce oszczędzisz :)
dance1
#47
Post napisał: dance1 » 07 wrz 2015, 19:19
Panowie bez przesady, 3tony 20metrów do pokonania to nawet dobrą rozgrzewką nazwać nie można, po 2 wiadra na głowę (dla wygody i równowagi) i max połowę z połowy dnia potrzeba :wink:
Post napisał: kamar » 07 wrz 2015, 19:26
No tak, robota lubi ...... a silnych :)
rdarek
Posty w temacie: 11
#49
Post napisał: rdarek » 07 wrz 2015, 20:00
Hmm pamiętaj, że każde kolejne wiaderko wydaje się nieco cięższe ;) .
Jestem gotów założyć się, że wygra taczka, mieści się w takiej średnio 4-5 wiaderek, jak ziemia miękka to proponuję na pompowanym kółku lepiej się jeździ.
Miksokreta tego od tynkowania to do takiego betonu raczej nikt nie użyje :???: .
A jeśli już stanęło na betoniarni i koszt dostawy gruszką czy pompo-gruszką jest taki sam to lepiej ręcznie ponosić beton na 6 słupów niż na wszystkie :wink:
M 52
Post napisał: M 52 » 10 wrz 2015, 10:56
Najprościej będzie ułożyć deski i wozić beton taczkami. Spore betonowania w ten sposób robiliśmy na całkiem poważnych budowach.
Zgłoszenie zrobiłeś, czy będzie samowola? ;) Bo jeśli było zgłoszenie, to masz i projekt, więc masz z kim skonsultować szczegóły wykonania.
pozdrawiam
Maciek
miłośnik maszyn parowych i silników GAD
Wróć do „Na luzie”
