noz wleczony
Plotery tnące
maz
noz wleczony
Post napisał: maz » 17 lis 2011, 22:07
Czy ktos sie orientuje czy nozem wleczonym da sie wyciac otworki o srednicy 1 mm w tworzywie o grubosci 1 mm.
Jakie sa najmniejsze realne do wyciecia otworki okragle?
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 18 lis 2011, 07:41
Z mojej praktyki wynika, że otwór 1 mm w materiale, o grubości 1 mm daje się wykonać, ale efekt jest daleki od oczekiwań. Pamiętaj, że nóż wleczony ma dość silnie nachyloną krawędź i jego punkt styku "spóźnia się" o wartość offsetu noża. Jeśli materiał jest spoisty (polimery) możesz otrzymać lejek, a w przypadku np. kartonu - takie wydłubane "coś".
triera
Post napisał: triera » 18 lis 2011, 12:22
Można jeszcze poeksperymentować z kształtem ścieżki (~kółka),
tak aby ułatwić wejście i wyjście ostrza i skorygować odchyłki
od oczekiwanego kształtu.
Lepszy kształt uzyska się przy cięciu na przynajmniej dwa przejścia.
Jeśli jest do dyspozycji ploter wielogłowicowy, to można pierwsze nacięcia
zrobić np. nożykiem 35st, a końcowe 60st.
Czym większy kąt, tym oczywiście mniejsza trwałość ostrza.
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 19 lis 2011, 02:35
W każdym razie z pewnością nie obejdzie się bez testów w konkretnym materiale różnymi nożami.
Wróć do „Plotery tnące”
