Czy ktos sie orientuje czy nozem wleczonym da sie wyciac otworki o srednicy 1 mm w tworzywie o grubosci 1 mm.
Jakie sa najmniejsze realne do wyciecia otworki okragle?
noz wleczony
noz wleczony
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe
Z mojej praktyki wynika, że otwór 1 mm w materiale, o grubości 1 mm daje się wykonać, ale efekt jest daleki od oczekiwań. Pamiętaj, że nóż wleczony ma dość silnie nachyloną krawędź i jego punkt styku "spóźnia się" o wartość offsetu noża. Jeśli materiał jest spoisty (polimery) możesz otrzymać lejek, a w przypadku np. kartonu - takie wydłubane "coś".
Można jeszcze poeksperymentować z kształtem ścieżki (~kółka),
tak aby ułatwić wejście i wyjście ostrza i skorygować odchyłki
od oczekiwanego kształtu.
Lepszy kształt uzyska się przy cięciu na przynajmniej dwa przejścia.
Jeśli jest do dyspozycji ploter wielogłowicowy, to można pierwsze nacięcia
zrobić np. nożykiem 35st, a końcowe 60st.
Czym większy kąt, tym oczywiście mniejsza trwałość ostrza.
