Cięcie arkuszy HPL
Jaka metoda jest najlepsz
al_1981
Cięcie arkuszy HPL
Post napisał: al_1981 » 21 sie 2018, 17:20
Witam, mam problem z cięciem samego arkusza HPL jaką metodę polecacie żeby wyciąć z arkusza HPL odpowiedni wymierzony kawałek, który następnie zostanie przyklejony na płytę, czy można coś takiego zrobić za pomocą cnc (jakie frezy zastosować?) czy też lepiej za pomocą piły?
RobWan
Re: Cięcie arkuszy HPL
Post napisał: RobWan » 26 sie 2018, 13:37
HPL jakiej grubości? <1 mm? Jest niewygodny bo duży i cienki. I tak tniesz z nadmiarem bo przeważnie klei się go do czegoś grubszego i następnie obrabia całość. Dlatego ja nacinam nożykiem do tapet lub piłka do forniru i odłamuję. Można piłą ale jak pisałem wcześniej niewygodnie. Może pilarką po szynie.
Jak >3 mm to piła, frezowanie itp.
Robert
Yarec
Post napisał: Yarec » 26 sie 2018, 15:43
al_1981
Post napisał: al_1981 » 27 sie 2018, 10:41
Dzięki za podpowiedzi, niestety do cięcia będzie ten cienki arkusz 1mm myślałem żeby go podkleić czymś tymczasowo i uciąć cnc ale nie wiem czy to się sprawdzi bo będę potrzebował HPL do elementów łukowych
RobWan
Post napisał: RobWan » 27 sie 2018, 11:04
Podkleić... kiepski pomysł. Będzie ryzyko, że pęknie przy odklejaniu.
Jak masz duże ilości takich samych elementów, to można się pokusić o zrobienie dedykowanego mocowania próżniowego (jeżeli masz takowe).
Albo stół ze styropianu i ręczną frezarka po kresce frezem 3-4 mm.
Jeżeli to kilka formatek to nożykiem do tapet. Robisz delikatnie pierwszą rysę. Następnie poprawiasz wielokrotnie. Ostrze już ma prowadzenie.
Robię to prawie na co dzień. :-)
Robert
bh91
Post napisał: bh91 » 27 sie 2018, 12:59
Panowie, a nie lepiej taki skrobek Olfy do plexi i twardych materiałów? Ja kiedyś też używałem normalnego nożyka, ale to jest o wiele lepsze. Jak się uprzesz to cały przetniesz tak.
Jest robota - jest pinonc :wink:
al_1981
Post napisał: al_1981 » 27 sie 2018, 15:19
spróbuję jeszcze frezarką mam stół próżniowy zamówię jakiś frez dedykowany do hpl (jeżeli ktoś jest obeznany w frezach to będę wdzięczny za podpowiedz)
RobWan
Post napisał: RobWan » 27 sie 2018, 15:47
Ale co konkretnie tniesz? Gotowy element, czy z naddatkiem a następnie kleisz to do czegoś?
Jak to chcesz przyssać? Nierealne. Musisz mieć wyfrezowane dedykowane mocowania próżniowe.
Masz cały arkusz 3000 x 1300 mm?
A frez najtańszy z marketu za 7 zł. Prosty dwupiórowy.
Robert
