Cięcie arkuszy HPL
Jaka metoda jest najlepsz
al_1981
Cięcie arkuszy HPL
Witam, mam problem z cięciem samego arkusza HPL jaką metodę polecacie żeby wyciąć z arkusza HPL odpowiedni wymierzony kawałek, który następnie zostanie przyklejony na płytę, czy można coś takiego zrobić za pomocą cnc (jakie frezy zastosować?) czy też lepiej za pomocą piły?
RobWan
Re: Cięcie arkuszy HPL
HPL jakiej grubości? <1 mm? Jest niewygodny bo duży i cienki. I tak tniesz z nadmiarem bo przeważnie klei się go do czegoś grubszego i następnie obrabia całość. Dlatego ja nacinam nożykiem do tapet lub piłka do forniru i odłamuję. Można piłą ale jak pisałem wcześniej niewygodnie. Może pilarką po szynie.
Jak >3 mm to piła, frezowanie itp.
Robert
Robert
Yarec
al_1981
Dzięki za podpowiedzi, niestety do cięcia będzie ten cienki arkusz 1mm myślałem żeby go podkleić czymś tymczasowo i uciąć cnc ale nie wiem czy to się sprawdzi bo będę potrzebował HPL do elementów łukowych
RobWan
Podkleić... kiepski pomysł. Będzie ryzyko, że pęknie przy odklejaniu.
Jak masz duże ilości takich samych elementów, to można się pokusić o zrobienie dedykowanego mocowania próżniowego (jeżeli masz takowe).
Albo stół ze styropianu i ręczną frezarka po kresce frezem 3-4 mm.
Jeżeli to kilka formatek to nożykiem do tapet. Robisz delikatnie pierwszą rysę. Następnie poprawiasz wielokrotnie. Ostrze już ma prowadzenie.
Robię to prawie na co dzień.
Robert
Robert
bh91
Panowie, a nie lepiej taki skrobek Olfy do plexi i twardych materiałów? Ja kiedyś też używałem normalnego nożyka, ale to jest o wiele lepsze. Jak się uprzesz to cały przetniesz tak.
Jest robota - jest pinonc
al_1981
spróbuję jeszcze frezarką mam stół próżniowy zamówię jakiś frez dedykowany do hpl (jeżeli ktoś jest obeznany w frezach to będę wdzięczny za podpowiedz)
RobWan
Ale co konkretnie tniesz? Gotowy element, czy z naddatkiem a następnie kleisz to do czegoś?
Jak to chcesz przyssać? Nierealne. Musisz mieć wyfrezowane dedykowane mocowania próżniowe.
Masz cały arkusz 3000 x 1300 mm?
A frez najtańszy z marketu za 7 zł. Prosty dwupiórowy.
Robert
Robert
