Problem
- Posty w temacie: 7
Problem
Hej mam pytanie. Poniewaz mam problem przy wykonaniu detalu z tworzywa " delerin 500".. Detal ma kształ prostopadloscianu w którym znajduje sie kieszen. Grubosc scianki tej kieszeni to 3 mm .Obróbke przeprowadzam na freezarce cnc frezami do aluminium. Technologii polega na tym ze najpierw wykonuje zgrubnie kieszen potem gabaryt. Nastepnie wykanczajaco wykonuje gabaryt i kieszen. i potem obracam detal i planuje na miare. Po zdjeciu sztuki sztuka ma ksztal przyłowiowego banana... detal ma wymiary 150mm na 88mm na 60mm .Połfabrykat ma wymiary 180 na 100 na 70. hmmm jakies podpowiedzi???
hej...no juz tak zrobilem ze po 4 mm zbiera raz na gabarycie raz kieszen..a dalej lipa:P...Dodatkwo przestalem to obrabiac w imadle. Poniewaz nadatku mam duzo. Postanowilem wykonac w nadmiarze materialu otwory pod sruby i pod kolki(zeby uniknac dodatkowych naprezen spowodowanych sciskaniem przez imadlo). Nastepnie mocuje to na plycie aluminiuwej tymi srubami. I wybieram wstepnie z nadatkiem 1mm kieszen i gabaryt. .Nastepnie odprezam( odkrecam te sruby bazujac na kolkach i sciagam i zakladam i mocuje ponownie) i wybieram na gotowo. Potem czas na planowanie. Dorobilem sobie wkladke w ksztalcie tej kieszeni i wkladam ja do tej kieszeni gdy planuje na gotowo. I dalej lipa to znaczy nie ma juz tak wielkiego odksztalcenia jak bylo ale nie jest to nadal idealnie:/ P.s co za kijowy material do obrabiania:(
Do obróbki zgrubnej stosuje frez do aluminium 3 ostrzowy > parametry S6000 F1500 zaglebia sie po 4 milimetry i bierze 50% swojej srednicy. Do obróbki wykanczjacej tez stosuje frez do aluminium wykanczajacy 2 ostrzowy parametry S4000 F300 ... Material przychodzi z ameryki. Producent nie podał jaki parametrami ten material obrabiac. Zreszta nawet niewiem jak ta firma sie nazywa bo posredników po drodze jest dwudziestu chyba..Juz nie pierwszy raz to obrabiam i zawsze jest z tym materialem jest problem. jesli chodzi o detale o takich gabarytach i cienkich sciankach. Myslalem ze ktos juz tez taki material obrabial i ma jakis jeszcze inny sposób:P:P???
