Problem
elipsesmi
Problem
Post napisał: elipsesmi » 24 gru 2011, 12:58
Hej mam pytanie. Poniewaz mam problem przy wykonaniu detalu z tworzywa " delerin 500".. Detal ma kształ prostopadloscianu w którym znajduje sie kieszen. Grubosc scianki tej kieszeni to 3 mm .Obróbke przeprowadzam na freezarce cnc frezami do aluminium. Technologii polega na tym ze najpierw wykonuje zgrubnie kieszen potem gabaryt. Nastepnie wykanczajaco wykonuje gabaryt i kieszen. i potem obracam detal i planuje na miare. Po zdjeciu sztuki sztuka ma ksztal przyłowiowego banana... detal ma wymiary 150mm na 88mm na 60mm .Połfabrykat ma wymiary 180 na 100 na 70. hmmm jakies podpowiedzi???
benon
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: benon » 24 gru 2011, 13:36
Problem może polegać na zbytnim nagrzewaniu się materiału podczas obróbki. Próbowałeś z chłodziwem? Powinno pomóc :wink:
Życie jest piękne, jeżeli odpowiednio dobierze się środki antydepresyjne...
Leoo
Post napisał: Leoo » 24 gru 2011, 14:07
Czytam i czytam... w czym ten "problem"?
Chodzi o różnicę wymiarów między detalem a półfabrykatem, czy o banana?
Może jakaś fotka?
elipsesmi
Post napisał: elipsesmi » 24 gru 2011, 21:13
stosuje chlodziwo na kazdym narzedziu którym obrabiam detal. Chodzi oto ze detal jest krzywy zniekształcony po obróbce. Gdy połorze detal na jakies plaszczyźnie to nie lezy na niej równo a powinien.I w tym jest problem:(
Marcin Stachera
Post napisał: Marcin Stachera » 24 gru 2011, 22:20
Obróbka na kilka razy powinna pomóc choć przy tych gabarytach i małej
grubości ścianki może to być kłopotliwe. No i oczywiście jeżeli robisz z imadła
to nie przesadzać z siłą mocowania.
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 25 gru 2011, 09:58
elipsesmi pisze:...najpierw wykonuje zgrubnie kieszeń potem gabaryt. Nastepnie wykanczajaco wykonuje gabaryt i kieszen
Może spróbuj tak żeby leciało wszystko po jednej warstwie. Na przemian kieszeń potem gabaryt potem zejście niżej w Z i znowu to samo.
elipsesmi
Post napisał: elipsesmi » 25 gru 2011, 14:09
hej...no juz tak zrobilem ze po 4 mm zbiera raz na gabarycie raz kieszen..a dalej lipa:P...Dodatkwo przestalem to obrabiac w imadle. Poniewaz nadatku mam duzo. Postanowilem wykonac w nadmiarze materialu otwory pod sruby i pod kolki(zeby uniknac dodatkowych naprezen spowodowanych sciskaniem przez imadlo). Nastepnie mocuje to na plycie aluminiuwej tymi srubami. I wybieram wstepnie z nadatkiem 1mm kieszen i gabaryt. .Nastepnie odprezam( odkrecam te sruby bazujac na kolkach i sciagam i zakladam i mocuje ponownie) i wybieram na gotowo. Potem czas na planowanie. Dorobilem sobie wkladke w ksztalcie tej kieszeni i wkladam ja do tej kieszeni gdy planuje na gotowo. I dalej lipa to znaczy nie ma juz tak wielkiego odksztalcenia jak bylo ale nie jest to nadal idealnie:/ P.s co za kijowy material do obrabiania:(
Leoo
Post napisał: Leoo » 25 gru 2011, 15:42
Ile piór ma frez, jaką średnicę i czy prędkość skrawania wynikająca z obrotów wrzeciona jest zgodna z zaleceniami producenta materiału?
Czy frez był nowy, czy pracował wcześniej w metalu?
benon
Post napisał: benon » 25 gru 2011, 18:22
Słuchajcie a może problem leży w samym materiale? Może posiada jakieś naprężenia powierzchniowe?
elipsesmi
Post napisał: elipsesmi » 25 gru 2011, 19:07
Do obróbki zgrubnej stosuje frez do aluminium 3 ostrzowy > parametry S6000 F1500 zaglebia sie po 4 milimetry i bierze 50% swojej srednicy. Do obróbki wykanczjacej tez stosuje frez do aluminium wykanczajacy 2 ostrzowy parametry S4000 F300 ... Material przychodzi z ameryki. Producent nie podał jaki parametrami ten material obrabiac. Zreszta nawet niewiem jak ta firma sie nazywa bo posredników po drodze jest dwudziestu chyba..Juz nie pierwszy raz to obrabiam i zawsze jest z tym materialem jest problem. jesli chodzi o detale o takich gabarytach i cienkich sciankach. Myslalem ze ktos juz tez taki material obrabial i ma jakis jeszcze inny sposób:P:P???
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
