Moja jak kupiłem miała silniczek bez przekładni:Zienek pisze:Jaka wydajność pompki perystaltycznej będzie ok?
http://www.ebay.com/itm/DC-12v-D2-small ... 4193fa8c82
Przy 3V ledwo się kręciła i była obawa, że się może zatrzymać. Wydajność przy tym napięciu wyszła mi na poziomie chyba 8ml/min. Nie pamiętam dokładnie.
Teraz założyłem do niej silniczek z przekładnią, który nominalnie ma 6V i obroty 180/min i wydajność przy tym napięciu wynosi ok. 2ml/min. Mogę zwiększyć, mogę zmniejszyć. Żeby z dyszy solidnie mglą leciało musi być min. 6-8ml/min.
Myślę, że od 3ml/min dobrze by było mieć regulację. Górna granica to raczej od maszyny, materiału i obróbki zależy, ale z 12-15ml/min powinno wystarczyć.
