Witajcie!
potrzebuję wyrzeźbić w stalowym walcu o średnicy 11 mm i długości 125 mm kanał przelotowy o średnicy 1 mm. Jak najlepiej to zrobić? Znalazłam firmy zajmujące się elektrodrążeniem, jeszcze nie mam od nich odpowiedzi. Jakie są Wasze doświadczenia w tym zakresie? Ile (orientacyjnie) taka usługa może kosztować? Czy polecacie jakieś fimy - może sami zajmujecie się taką działalnością?
kanał fi=1 mm, l = 125 mm w stali? Czy to możliwe?
Przepraszam za laickie pytanie...Bubbles85 pisze:potrzebuję wyrzeźbić w stalowym walcu o średnicy 11 mm i długości 125 mm kanał przelotowy o średnicy 1 mm
W jakim celu na całej długości takiego wałka musi być przelotowy otwór ø1,
a nie np. otwór ø5 i dopiero na końcu ø1 powiedzmy do głębokości 20mm
Pozdrawiam Sławek
