perforowana rura z nierdzewki
einstein
Post napisał: einstein » 09 gru 2012, 20:37
Mam do wykonania bębny do wirówki.
Średnica 200mm, ścianka około 1-2mm
wysokość bębna 170mm
W ściankach będzie około 600 otworków o średnicy 4mm.
Jak wykonać te otworki?
Widzę kilka możliwości:
Zwinąć blachę gdzie wcześniej wykonano perforację (laser, lub prasa rewolwerowa)
Problem, że zwinięty bęben musi sporo wytrzymać i być dobrze wyważony.
Użyć rury 200x2 tylko jak zrobić perforację?
Ma ktoś lepsze pomysły niż moje?
sajgon
Post napisał: sajgon » 09 gru 2012, 20:49
einstein pisze:Użyć rury 200x2 tylko jak zrobić perforację?
Wiercić z wykorzystaniem osi obrotowej na frezarce cnc .
A wyważyć to i tak będziesz musiał po całej obróbce ,osobny (końcowy) proces.
PS. jedną sztukę to i na podzielnicy na zwykłej frezarce by obwiercił :razz: 600 otworków nie tak tragicznie.
Pozdrawiam , Michał. ;)
numerek
Post napisał: numerek » 09 gru 2012, 20:54
co musi wytrzymać bęben ?
robiliśmy bębny do wirówek gdzie obracały się 20 000 obr/min
szczelina 0,2 i jakichś specjalnych zabiegów z wyważaniem nie było - ot zwykła wyważarka dynamiczna
clubber84
Post napisał: clubber84 » 09 gru 2012, 21:44
Można otwory wypalić na laserze 3D, tylko koszt tego wykonania będzie oczywiście większy.
einstein
Post napisał: einstein » 09 gru 2012, 22:05
numerek pisze:co musi wytrzymać bęben ?
Bęben będzie miał wsad w postaci ubrań, nie więcej niż 1kg.
Obroty 5krpm max 10krpm
Jakiej grubości blachy używaliście?
Jak robiliście otwory?
Gdzie wyważaliście, czy mieliście własną wyważarkę, czy zlecaliście na zewnątrz?
Jak zwijaliście blachy?
numerek
Post napisał: numerek » 09 gru 2012, 22:51
wszystko robiliśmy u nas
otwory robiliśmy na laserze
wyważarkę zrobiliśmy specjalnie do tego
to była duża partia 2000 wirówek
grubość blachy 1,5 mm
einstein
Post napisał: einstein » 09 gru 2012, 22:59
A byli byście w stanie wykonać mi 300 bębnów?
yago44
Post napisał: yago44 » 09 gru 2012, 23:23
www.perforacja.eu/?p=p_1
a może takie coś ?pociąć , zwinąć i gotowe.
alkohol niszczy skórę-szczególnie na dłoniach i kolanach.
warszaw
Post napisał: warszaw » 10 gru 2012, 20:14
Też mi się wydaje że najlepiej wykonać otwory a potem zwijać blachę na odpowiednie fi.
Obróbka skrawaniem w takich cienkich blachach może stworzyć jedynie "jajco". Tym bardziej że wraz z przyrostem otworów detal będzie bardziej pływał:)
Laser wydaję się najlepszym rozwiązaniem, lub wykrawarka.
Wyciąć, zwinąć, spawać, wyważać.
"Nie liczy się wiedza, tylko wyobraźnia" Albert Einstein
Wróć do „Obróbka metali”
