Czy taki otwór można wykonać w kraju ?
Zbyszku
Post napisał: Zbyszku » 07 cze 2012, 21:46
Witam Wszystkich
Proszę o poradę czy znacie firmę, która może wykonać n/w otwór
Detal (wałek aluminium fi 90mm długość 1760mm , na całej długości trzeba wykonać otwór
fi 25,4mm H7 0/+0,021
Nie mam odpowiedniej wiedzy w zakresie obróbki metali i zastanawiam się czy ten otwór musi być szlifowany ?
Bardzo dziękuję za poradę . Pozdrawiam
easy2002
Post napisał: easy2002 » 07 cze 2012, 21:53
:shock:
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
skoczek
Post napisał: skoczek » 07 cze 2012, 21:58
Witam serdecznie.
Powinieneś podać jeszcze jakie jest dopuszczalne zboczenie od osi bo po drugiej stronie na 99% otwór nie wyjdzie Ci w osi. Szlifowanie takiego otworu odpada. Może dałoby się utrzymać średnicę otworu w tolerancji po przejściu przeciągacza lub kalibrownika który rozbije Ci otwór do wymaganego wymiaru (choć zastanawiam się czy długoterminowo ten wymiar się nie zmieni).
Po co Ci taka dokładność w takim wałku? Lekka zmiana temperatury i jesteś poza tolerancją. Wygląda mi to na fantazję projektanta który nie wie na co technologia pozwala a na co nie...
Pozdrawiam, skoczek
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
Zbyszku
Post napisał: Zbyszku » 07 cze 2012, 22:09
Spróbuję podpiąc rysunek techniczny
Dagome
Post napisał: Dagome » 07 cze 2012, 22:09
Sam otwór( o mniejszej średnicy) to zrobisz wiertłem lufowym, dalej to przeciągacz, wytaczadło, rozwiertak.
Z firm, no wiesz twój wał ma długość mniej więcej lufy od działka przeciwlotniczego ZU-23-2 (i ciut większą średnicę) a u nas licencyjnym producentem tego(raczej naszych wersji rozwojowych teraz :razz:) są Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A.
Prowadzą działalność usługową co wynika z ich strony internetowej :wink: .
Benjamin Franklin pisze:Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki.
Terry Pratchett pisze:Jest śmierć i podatki, ale podatki są gorsze, bo śmierć przynajmniej nie trafia się człowiekowi co roku.
Zbyszku
Post napisał: Zbyszku » 07 cze 2012, 22:28
Dziękuję za informację .
easy2002
Re: Czy taki otwór można wykonać w kraju ?
Post napisał: easy2002 » 08 cze 2012, 16:07
Zbyszku pisze:Witam Wszystkich
- Aluminium; L=1760; D=25H7 - atakować - wytaczadłem ; rozwiertakiem ;
Chciałbym zobaczyć ten otwór i cenę za tę operację ... :neutral:
MoldMichal
Post napisał: MoldMichal » 11 cze 2012, 10:11
Ja bym spróbował w firmie produkującej siłowniki pneumatyczne ;)
nie powinni mieć problemu z ta długością:)
ALZ
Post napisał: ALZ » 11 cze 2012, 11:05
W alu te dokładności mozna uzyskać wiertłem lufowym jednoostrzowym i chyba taniej będzie kupić takie wiertło
W ubiegłym roku kupowałem wiertła lufowe w firmie Guhring w Dąbrowie Górniczej i mieli spory wybór.
Wróć do „Obróbka metali”
