Czy taki otwór można wykonać w kraju ?
Witam Wszystkich
Proszę o poradę czy znacie firmę, która może wykonać n/w otwór
Detal (wałek aluminium fi 90mm długość 1760mm , na całej długości trzeba wykonać otwór
fi 25,4mm H7 0/+0,021
Nie mam odpowiedniej wiedzy w zakresie obróbki metali i zastanawiam się czy ten otwór musi być szlifowany ?
Bardzo dziękuję za poradę . Pozdrawiam
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
Witam serdecznie.
Powinieneś podać jeszcze jakie jest dopuszczalne zboczenie od osi bo po drugiej stronie na 99% otwór nie wyjdzie Ci w osi. Szlifowanie takiego otworu odpada. Może dałoby się utrzymać średnicę otworu w tolerancji po przejściu przeciągacza lub kalibrownika który rozbije Ci otwór do wymaganego wymiaru (choć zastanawiam się czy długoterminowo ten wymiar się nie zmieni).
Po co Ci taka dokładność w takim wałku? Lekka zmiana temperatury i jesteś poza tolerancją. Wygląda mi to na fantazję projektanta który nie wie na co technologia pozwala a na co nie...
Pozdrawiam, skoczek
Pozdrawiam, skoczek
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
Sam otwór( o mniejszej średnicy) to zrobisz wiertłem lufowym, dalej to przeciągacz, wytaczadło, rozwiertak.
Z firm, no wiesz twój wał ma długość mniej więcej lufy od działka przeciwlotniczego ZU-23-2 (i ciut większą średnicę) a u nas licencyjnym producentem tego(raczej naszych wersji rozwojowych teraz
) są Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A.
Prowadzą działalność usługową co wynika z ich strony internetowej
Benjamin Franklin pisze:Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki.
Terry Pratchett pisze:Jest śmierć i podatki, ale podatki są gorsze, bo śmierć przynajmniej nie trafia się człowiekowi co roku.
Re: Czy taki otwór można wykonać w kraju ?
- Aluminium; L=1760; D=25H7 - atakować - wytaczadłem ; rozwiertakiem ;Zbyszku pisze:Witam Wszystkich
Chciałbym zobaczyć ten otwór i cenę za tę operację ...
