hartowanie przecinaków udarowych
janusz85
Post napisał: janusz85 » 12 mar 2011, 22:20
Witam. Chciałem się dowiedzieć w jaki sposób hartować groty do obróbki piaskowca. Obróbka jest za pomocą młotków pneumatycznych. Interesuje mnie to czy hartować je w wodzie czy w oleju? grzać cały grot czy tylko ostrze. do jakiej temperatury itp.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 12 mar 2011, 22:35
To w czym się chlodzi podczas hartowania zależy od gatunku materialu a nie wlasnego widzi mi się. To samo dotyczy temperatury. Jeżeli będziesz grzal palnikiem to grzej tylko te miejsca które będą narażone na uderzenia.
janusz85
Post napisał: janusz85 » 13 mar 2011, 01:36
mam palenisko i dmuchawke. dopiero co zaczynam. z tego co ja wiem to stal narzędziowa. (szpicak)
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 13 mar 2011, 14:55
Szpicak w palenisku grzejemy do temperatury jasnopomarańczowej ale jeszcze przed żółtym. I nie dalej bo jasnożólty jest zaraz przed "spaliło się"
I jak jasnopomarańczowy wchodzi w żółty to do oleju.
To dla szpicaków.
I grzejemy koniecznie w koksie a nie na jego powierzchni.
Pasjonat
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 13 mar 2011, 23:46
A po hartowaniu dobrze bylo by wygrzać żeby usunąć powstale naprężenia.
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 14 mar 2011, 09:07
Przecinaki harutje się i odpuszcza ciepłem własnym.
Grzejesz w palenisku, wkładasz do wody z 5 cm, wyciągasz po chwili, pilnikiem robisz szybko szlif na boku na długości około 50mm od końca roboczego. i patrzysz jak ciepło z trzonka idzie w kierunku ostrza (tworzą się barwy nalotowe, fioletowa musi być z 5-8mm przed końcem roboczym) jak dojdzie ten filoet do końca roboczego na te 8mm wrzucasz jeszcze raz do wody i masz wtedy trzonek odpuszczony a końcówka hartowana.
janusz85
Post napisał: janusz85 » 18 mar 2011, 21:07
Dziękuje wszystkim za poradę. Temat uważam za zamknięty . thx
Wróć do „Obróbka metali”
