hartowanie przecinaków udarowych
janusz85
Witam. Chciałem się dowiedzieć w jaki sposób hartować groty do obróbki piaskowca. Obróbka jest za pomocą młotków pneumatycznych. Interesuje mnie to czy hartować je w wodzie czy w oleju? grzać cały grot czy tylko ostrze. do jakiej temperatury itp.
Mrozik
Przecinaki harutje się i odpuszcza ciepłem własnym.
Grzejesz w palenisku, wkładasz do wody z 5 cm, wyciągasz po chwili, pilnikiem robisz szybko szlif na boku na długości około 50mm od końca roboczego. i patrzysz jak ciepło z trzonka idzie w kierunku ostrza (tworzą się barwy nalotowe, fioletowa musi być z 5-8mm przed końcem roboczym) jak dojdzie ten filoet do końca roboczego na te 8mm wrzucasz jeszcze raz do wody i masz wtedy trzonek odpuszczony a końcówka hartowana.
