nawiercanie-kiedy stosujemy
ArturMAZAK
Post napisał: ArturMAZAK » 23 gru 2010, 22:08
od pewnego czasu chodzi mi po głowie temat związany z wierceniem otworów oraz nawiercaniem.
1 czy do wierteł węglikowych potrzebne jest nawiercanie
oraz drugi problem z jakim ostatnio musiałem sie uporać, miałem do wiercenia duuużo otworków fi1.1mm, miałem problem z doborem prędkości obrotowej, licząc że dla wierteł HSS ustawiamy dla stali np. 20m/min to obroty wyjdą ok. 6000 czy to nie zadużo dla wierteł ze stali szybkotnących?
kto pyta-ten nie błądzi.
mateu5
Post napisał: mateu5 » 23 gru 2010, 23:01
Do wierteł wąglikowych nie stosuje się nawiercania, a nawet niektórzy uważają to za błąd. Wiertła wąglikowe, jak zauważysz są 4 ścinowe dlatego bez problemu wejdą w materiał.
Co do parametrów dla wierteł HSS, to dla fi 1.1mm dal bym ok 1000 obrotów i 0.06 mm/obr posuwu. W zwykłej stali ST.
Re: nawiercanie-kiedy stosujemy
Post napisał: WZÓR » 23 gru 2010, 23:32
ArturMAZAK pisze:... czy do wierteł węglikowych potrzebne jest nawiercanie...
...miałem do wiercenia duuużo otworków fi1.1mm, miałem problem z doborem prędkości obrotowej, licząc że dla wierteł HSS ....
Vc 30 , f 0,05 w stali automatowej .... czyli nie za dużo.
marchru
Post napisał: marchru » 24 gru 2010, 00:46
w mojej byłej firmie praktyka była taka, że stal zawsze się nawiercało.
mateu5 pisze:Wiertła wąglikowe, jak zauważysz są 4 ścinowe
z takim jeszcze do czynienia nie miałem
Zazwyczaj producent narzedzi ma swoje zalecenia.
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
kostner
Post napisał: kostner » 24 gru 2010, 13:19
mateu5 pisze:Do wierteł wąglikowych ....
Cholera bardzo niebezpieczne takie wiertla jakas epidemie mozna wywolac :/ hi hi hi
maniek66
Post napisał: maniek66 » 24 sty 2011, 20:50
Jest to ciężka praca więc wiertła muszą być porządne
Poszukujesz odpowiednich firm ? Nawiercanie Poznań to firma, która rozwiąże Twoje problemy w tej dziedzinie robót
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 25 sty 2011, 18:30
Do węglików nie używa się nawiercania, chyba że masz długie wiertło to wtedy nawiercasz wiertłem takiej samej średnicy krótkim i później wiercisz tym długim.
Nawiertak powoduje szybsze zużycie wiertła i nic więcej nie daje.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 25 sty 2011, 21:09
rafalxfiles pisze:Nawiertak powoduje szybsze zużycie wiertła i nic więcej nie daje.
A co to za teoria? Bo jej nie znam. :roll:
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 25 sty 2011, 22:24
To akurat nie teoria a praktyka
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 25 sty 2011, 22:33
tak u nas też tak robili najpierw szedł krótki pilot z fazownikiem a potem długie wiertło oba z płytką z węglika ( najpierw próbowano od razu długim ale w padało w wibracje i się rozpadało)
Wróć do „Obróbka metali”
