Obóbka na tokarce dla czego taka powierzchnia
mykeone
#41
Post napisał: mykeone » 02 lut 2014, 00:05
kamar pisze:To pokażcie jeszcze taką do stożków :)
Okular mocowany do suportu a docisk bolce z ruchomymi kulkami na mocnych sprężynach do stożka się ułoży i w miarę usztywni wał :D
Łatwo powiedzieć :D:D sporo pracy a czy będzie działać ??
Posty w temacie: 9
Post napisał: kamar » 02 lut 2014, 07:22
malpa500000 pisze: ale wszystko na brązie jest starzy tokarze jakoś do łożysk nie są przekonani.
A ja, jak jasio, preferuję poliamid i to najgorszy. Nie rysuje powierzchni a polany olejkiem ślizga się dobrze.
mykeone pisze: Łatwo powiedzieć :D:D sporo pracy a czy będzie działać ??
Jesli już mialbym robić to po swojemu, na krokowcu :)
jasiu...
#43
Post napisał: jasiu... » 02 lut 2014, 09:27
Kamar, to ci jeszcze podpowiem, że zamiast poliamidu doskonale spisuje się stop łożyskowy (ołów z czymśtam), jest doskonały również przy szlifierkach, gdzie musisz szlifować, wychodząc z czopów. Przygotowanie upierdliwe, ale efekt doskonały (też smarujesz olejkiem).
Zienek
Post napisał: Zienek » 02 lut 2014, 10:26
kamar pisze:
Jeśli na krokowcu, to możnaby zrobić układ sprzężony z ruchem sanek poprzecznych.
Np sanki dychę w materiał, to docisk za materiałem umieszczony na sankach, dwie dychy spowrotem. Względnie materiału wyszedłby ruch ofensywny po 0.1 z każdej strony.
Posty w temacie: 12
Post napisał: RomanJ4 » 02 lut 2014, 11:21
A no to już koledzy, regularne CNC wychodzi. Ja mam raczej inklinacje do prostoty (przy całym do cnc uznaniu), jak na przykład te pomysłowe rozwiązania jak wyfrezować koła z uzębieniem helikalnym(śrubowym).. :idea:
[youtube][/youtube]
Posty w temacie: 9
Post napisał: kamar » 03 lut 2014, 14:39
RomanJ4 pisze: jak na przykład te pomysłowe rozwiązania jak wyfrezować koła z uzębieniem helikalnym(śrubowym).. :idea:
Za dzień, dwa zobaczysz podobne u mnie :) Trafiły mi się kółka śrubowe o kącie 60* i obwiedniówka nie da rady.
[ Dodano: 2014-02-03, 14:38 ]
Obiecane :)
[youtube][/youtube]
Posty w temacie: 12
Post napisał: RomanJ4 » 03 lut 2014, 15:52
A, no pięknie. Gratuluję !:grin:
Obroty podzielnicy zgrane z danymi (przesuwu stołu) z liniału, jak mniemam ?
Frezowanie współbieżne lepiej wychodzi niż przeciwbieźne, czy to czysty przypadek?
Posty w temacie: 9
Post napisał: kamar » 03 lut 2014, 16:26
Żadnych liniałów :) wszystko na krokowcach. Frezowanie przeciwbieżne raczej z przyzwyczajenia. Troszkę pomotane g-cody i praktycznie każde kółko śrubowe zrobi.
Wgrywa się filmik po zmianie sposobu nacinania tj. ząbek "na gotowo" i dopiero następny.
Jakoś tak bardziej poręcznie
.[youtube][/youtube]
Wróć do „Obróbka metali”
