Brzydka powiezchnia po frezowaniu
Czesio
#41
Post napisał: Czesio » 31 sie 2012, 19:00
Mnie to wygląda na luzy na śrubie od posuwu.
MxM
Posty w temacie: 9
Post napisał: MxM » 31 sie 2012, 20:04
yeti1981 pisze:Koledzy frez to 8x19-40stopni hss fi8 trzy pióra. W sklepie powiedziano mi że jest to frez do aluminium. Oczywiście chłodzenie w postaci mgły olejowej z denaturatem jako czynnikiem chłodzącym. Ta powierzchnia była frezowana współbieżnie. W załączniku inne zdjecia powierzchni. Chyba, że mam spróbować przeciwbieżnie?
Palisz :shock: ?
Mgła olejowa jest do oleju a nie substancji łatwopalnych!
Na 90% wina freza.
Kup frez z weglika fi 20mm, wtedy przy 4000obr/min masz predkosc skrawania 250mm/min i zobaczysz ze wyjdzie idealnie.
yeti1981
Stały bywalec (min. 70)
#43
Post napisał: yeti1981 » 09 wrz 2012, 23:41
To jaki olej do chłodzenia aluminium?
MxM
Posty w temacie: 9
Post napisał: MxM » 10 wrz 2012, 10:54
yeti1981 pisze:To jaki olej do chłodzenia aluminium?
Ja używam Blasomill MKS E1.
W załączniku specyfikacja.
Blasomill MKS E1 DT PL.pdf
(116.98 KiB) Pobrany 553 razy
yeti1981
#45
Post napisał: yeti1981 » 11 wrz 2012, 16:12
Kolego a gdzie tego szukać bo nie mogę nigdzie znaleźć
MxM
Posty w temacie: 9
Post napisał: MxM » 12 wrz 2012, 16:20
yeti1981 pisze:Kolego a gdzie tego szukać bo nie mogę nigdzie znaleźć
http://www.abplanalp.com.pl/
akol
#47
Post napisał: akol » 17 wrz 2012, 13:11
na razie to najlepszy olej na rynku Europy .
akol
Wróć do „Obróbka metali”
