Jak wykonac ten element ?
MC-Maxim
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 19
Post napisał: MC-Maxim » 25 lut 2007, 22:39
Hmmm ... jaki sforzen ? Nie mam pojecia co to. Toczenie po gorze, czyli chodzi Ci od zewnatrz ? (sorki ale nie jestem jeszcze obeznany we wszystkim)
www.rc-trial.pl - Zapraszam na forum !
Moj sprzet --> OUS-1 !
http://www.cnc.info.pl/album_personal.htm?user_id=2495
skoti
#32
Post napisał: skoti » 25 lut 2007, 23:00
Toczysz środek oraz przód felg , następnie wiercisz otwory przez które przyszłe felgi będa przykręcona do piasty . Potem bierzesz kawałek materiału lapiesz w uchwyt i toczysz w taki sposób żeby można było na niego założyć felgę . Wkręcasz śruby podpierasz klem i toczysz wszystkie po kolei . Gadka o zawartości krzemu i temu podobnym sie nie przejmuj zbytnio bo przy toczeniu kilku sztuk to nie ma znaczenia . W twoim przypadku najlepsze będą noże z SW ladnie naostrzone na ostro . Polewanie denaturatem jak ktoś wcześniej wspomniał . I jedna rzecz o której nikt nie wspomniał a mianowicie rozszerzalność cieplna :mrgreen: Na zwyklej tokarce jeśli pojedziesz bez chłodzenia a pewnie tak będzie po kilku przejazdach detal sie tak rozgrzeje ze różnica w wymiarach będzie juz znaczna . Mój rekord to na średnicy 20mm -24setki .
MC-Maxim
Posty w temacie: 19
Post napisał: MC-Maxim » 25 lut 2007, 23:12
O chlodzeniu bede poamietal ..... i bede robil przerwy w toczeniu poprostu, zeby nie przesadzic pozniej z wymiarami. A jezeli chodzi o piaste, felga bedzie mocowana do niej w taki sposob.
#34
Post napisał: pukury » 25 lut 2007, 23:24
witam !! interesuje mnie jedna sprawa - jak będziesz " nawlekał " oponkę ? . jak to wszystko potoczysz " na cienko " to nie pognie się w tym momencie ? . masz może rysunek złożeniowy całości ? . pozdrawiam !! ps - dodaję - a ja to wogule zrobiłbym to na zasadzie " bliźniaków " - jak w foto ( zał ) .
felga2.zip
(10.82 KiB) Pobrany 345 razy
MC-Maxim
Posty w temacie: 19
Post napisał: MC-Maxim » 26 lut 2007, 06:42
Opone sie normalnie nawelka na felge rekami :) Mam takie same felgii plastikowe i sa od dawna stosowane w modelach zdalnie sterowanych, z tym nie bedzie problemu ;)
Tu jest przyklad :
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XJF50&P=ML
upadły_mnich
#36
Post napisał: upadły_mnich » 26 lut 2007, 12:55
:smile: ja bym nie robił z PA6 ani z PA11
tylko z PA7ta (może z przyzwyczajenia)
ale jak chcesz to zapytam kolegę, powinien mieć jeszcze trochę tytanu na zbyciu :smile:
a z tym efektem karbu w ośce to możesz to zrobić tak:
sorry za "techniczny" rysunek
podcięcie.zip
(7.59 KiB) Pobrany 357 razy
MC-Maxim
Posty w temacie: 19
Post napisał: MC-Maxim » 26 lut 2007, 17:17
No tak juz predzej moge zrobic :mrgreen: Wytrzymalosc bedzie duzo wieksza ?
Seba-Jongen
Posty w temacie: 9
Post napisał: Seba-Jongen » 26 lut 2007, 20:44
wytrzymałość może nie -nazwałbym to odpornością na powstawanie pęknięć -usuwanie karbu
MC-Maxim
Posty w temacie: 19
Post napisał: MC-Maxim » 26 lut 2007, 22:01
OKI, to teraz jeszcze raz zapytam o ten material na felgii ..... zebym nie wydal kasy w bloto. Tak naprawde czy bedzie mialo wielkie znaczenie jaki typ aluminium kupie ? Bo wydaje mi sie ze jezeli chodzi o felgii tak naprawde nie bedzie to mialo ogromnego znaczenia. Ale moze sie mysle .... jezeli tak prosil bym o wskazanie najbardziej optymalnego typu.
Dzieki i pozdrawiam ;)
Seba-Jongen
Posty w temacie: 9
Post napisał: Seba-Jongen » 26 lut 2007, 22:10
Kolego -to tylko model, nie lepiej byłoby Tobie zrobić dwa razy więcej felg?
Jak nawalą to wymienisz -to nie może dużo kosztować.
Wróć do „Obróbka metali”
