Jak wykonac ten element ?
MC-Maxim
- Posty w temacie: 19
Hmmm ... jaki sforzen ? Nie mam pojecia co to. Toczenie po gorze, czyli chodzi Ci od zewnatrz ? (sorki ale nie jestem jeszcze obeznany we wszystkim)
www.rc-trial.pl - Zapraszam na forum !
Moj sprzet --> OUS-1 !
http://www.cnc.info.pl/album_personal.htm?user_id=2495
skoti
Toczysz środek oraz przód felg , następnie wiercisz otwory przez które przyszłe felgi będa przykręcona do piasty . Potem bierzesz kawałek materiału lapiesz w uchwyt i toczysz w taki sposób żeby można było na niego założyć felgę . Wkręcasz śruby podpierasz klem i toczysz wszystkie po kolei . Gadka o zawartości krzemu i temu podobnym sie nie przejmuj zbytnio bo przy toczeniu kilku sztuk to nie ma znaczenia . W twoim przypadku najlepsze będą noże z SW ladnie naostrzone na ostro . Polewanie denaturatem jak ktoś wcześniej wspomniał . I jedna rzecz o której nikt nie wspomniał a mianowicie rozszerzalność cieplna
Na zwyklej tokarce jeśli pojedziesz bez chłodzenia a pewnie tak będzie po kilku przejazdach detal sie tak rozgrzeje ze różnica w wymiarach będzie juz znaczna . Mój rekord to na średnicy 20mm -24setki .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
MC-Maxim
O chlodzeniu bede poamietal ..... i bede robil przerwy w toczeniu poprostu, zeby nie przesadzic pozniej z wymiarami. A jezeli chodzi o piaste, felga bedzie mocowana do niej w taki sposob.
pukury
witam !! interesuje mnie jedna sprawa - jak będziesz " nawlekał " oponkę ? . jak to wszystko potoczysz " na cienko " to nie pognie się w tym momencie ? . masz może rysunek złożeniowy całości ? . pozdrawiam !! ps - dodaję - a ja to wogule zrobiłbym to na zasadzie " bliźniaków " - jak w foto ( zał ) .
- Załączniki
- felga2.zip
- (10.82 KiB) Pobrany 346 razy
Mane Tekel Fares
MC-Maxim
Opone sie normalnie nawelka na felge rekami
Mam takie same felgii plastikowe i sa od dawna stosowane w modelach zdalnie sterowanych, z tym nie bedzie problemu
Tu jest przyklad :
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XJF50&P=ML
Tu jest przyklad :
upadły_mnich
tylko z PA7ta (może z przyzwyczajenia)
ale jak chcesz to zapytam kolegę, powinien mieć jeszcze trochę tytanu na zbyciu
a z tym efektem karbu w ośce to możesz to zrobić tak:
sorry za "techniczny" rysunek
- Załączniki
- podcięcie.zip
- (7.59 KiB) Pobrany 358 razy
MC-Maxim
No tak juz predzej moge zrobic
Wytrzymalosc bedzie duzo wieksza ?
Seba-Jongen
- Posty w temacie: 9
MC-Maxim
OKI, to teraz jeszcze raz zapytam o ten material na felgii ..... zebym nie wydal kasy w bloto. Tak naprawde czy bedzie mialo wielkie znaczenie jaki typ aluminium kupie ? Bo wydaje mi sie ze jezeli chodzi o felgii tak naprawde nie bedzie to mialo ogromnego znaczenia. Ale moze sie mysle .... jezeli tak prosil bym o wskazanie najbardziej optymalnego typu.
Dzieki i pozdrawiam
Dzieki i pozdrawiam
Seba-Jongen
