Chłodzenie mgłą nie działa jak należy
noel20
Posty w temacie: 9
#21
Post napisał: noel20 » 14 kwie 2015, 07:25
Zienek pisze:Jaka wydajność pompki perystaltycznej będzie ok?
Moja jak kupiłem miała silniczek bez przekładni:
http://www.ebay.com/itm/DC-12v-D2-small ... 4193fa8c82
Przy 3V ledwo się kręciła i była obawa, że się może zatrzymać. Wydajność przy tym napięciu wyszła mi na poziomie chyba 8ml/min. Nie pamiętam dokładnie.
Teraz założyłem do niej silniczek z przekładnią, który nominalnie ma 6V i obroty 180/min i wydajność przy tym napięciu wynosi ok. 2ml/min. Mogę zwiększyć, mogę zmniejszyć. Żeby z dyszy solidnie mglą leciało musi być min. 6-8ml/min.
Myślę, że od 3ml/min dobrze by było mieć regulację. Górna granica to raczej od maszyny, materiału i obróbki zależy, ale z 12-15ml/min powinno wystarczyć.
Dudi1203
#22
Post napisał: Dudi1203 » 14 kwie 2015, 08:03
Zienek ja kupiłem 2 dni temu 5,6ml/min max z regulacją od 25% wydajności. Dzis albo jutro powinna dojść, będe testował. Dam znać jak się sprawdza.
Zienek
Post napisał: Zienek » 14 kwie 2015, 11:26
OK.
Dodam tylko, że zwykła stal i alu OK, ale do nierdzewki trzeba sikać jak po Urofuraginum, żeby frezy żyły.
FDSA
Post napisał: FDSA » 14 kwie 2015, 11:59
Witajcie
Używam takiego chłodzenia 3 lata i takowe mam doświadczenia:
Konstrukcja mojego chłodzenia to mały kompresorek do aerografu żeby było cicho jako dostarczanie powietrza -> trójnik na miksowanie z chłodziwem -> dysza.
Podawanie chłodziwa ciśnieniem powietrznym nie sprawdziło się ponieważ emulsja nie jest jednorodna i zbyt często zatykała się regulacja ilości. Być może przy czystych chłodziwach w stylu denaturat się sprawdzi. Drugą sprawą jest to że ciśnienie wtryskiwania chłodziwa do powietrza to tak na prawdę różnica ciśnienia podawania i ciśnienia powietrza wydmuchiwanego. Wszystko się zmienia w czasie a układ jest mocno niestabilny. Efekt -> połamane frezy.
Problemy się rozwiązały w momencie zastosowania pompy perystaltycznej. Nie pamiętam wydajności ale coś w stylu 50ml/min. chyba z regulacją
Efekt na pełnych obrotach:
Natrysk mgły pozwala zachować większą czystość i można uniknąć cyrkulacji... natomiast bez wyciągu w warsztacie średnio bo tyle chłodziwa ile jest w powietrzu to szkoda gadać.
Po 2 latach dojrzałem do tego że robię cyrkulacje więc jak skończę to jeśli ktoś będzie chciał mogę mu odstąpić pompę.
FDSA
Wróć do „Obróbka metali”
