Brzydka powiezchnia po frezowaniu
tomolc
Post napisał: tomolc » 30 kwie 2012, 10:18
oprawcafotografii pisze:Maszyna to Kimla?
q
Jasne :mrgreen: widać
A do autora brzydka pisze się przez d nie przez t
oprawcafotografii
#22
Post napisał: oprawcafotografii » 30 kwie 2012, 10:40
MxM pisze:...
Jakiej mocy masz wrzeciono? Ta glowiczka 20mm by sie chwilami przydala ;)
q
MxM
Posty w temacie: 9
Post napisał: MxM » 30 kwie 2012, 10:55
oprawcafotografii pisze: Jakiej mocy masz wrzeciono? Ta glowiczka 20mm by sie chwilami przydala ;)
q
8,5kW z wymiana, magazynek 5 narzedzi, ISO 30.
maks1982r
#24
Post napisał: maks1982r » 02 maja 2012, 10:21
Na zdjęciu widać, że to był niodpowiedni frez z nieodpowiednimi parametrami i małą ilością chłodziwa. Materiał lepił się do freza stąd te chropowate ślady.
toolmaker
#25
Post napisał: toolmaker » 27 sie 2012, 11:07
Źle dobrane parametry skrawania,złe zamocowanie w przyrządzie maszyny. :wink:
yeti1981
Stały bywalec (min. 70)
#26
Post napisał: yeti1981 » 29 sie 2012, 17:07
Witam kolegów. Ja też mam poważny problem ze stanem powierzchni po frezowaniu aluminium.
Materiał PA6, frez do aluminium fi 8 trzypiórkowy, obroty 4200(więcej nie da rady)
Posuw 300mm/min.
Załączam zdjęcie jakości powierzchni.
Zmierzyłem bicie freza, które wynosi 0,02mm czy to może być przyczyną?
DSC_1404.ZIP
(80.58 KiB) Pobrany 327 razy
MoldMichal
#27
Post napisał: MoldMichal » 29 sie 2012, 19:05
300mm/min :O
może za wolno;) kluczowe znaczenie ma tez chłodzenie...
Pozdrawiam Michał
Psikus
#28
Post napisał: Psikus » 30 sie 2012, 08:32
yeti1981 pisze:Witam kolegów. Ja też mam poważny problem ze stanem powierzchni po frezowaniu aluminium.
Posuw 300mm/min.
Jeżeli zależy Ci na dobrej powierzchni, rozłóż operację na dwa frezy. Frezowanie wykańczające powinno załatwić problem.
barcel
Post napisał: barcel » 30 sie 2012, 09:17
Psikus pisze:
Posuw 300mm/min.
Kolega dobrze podpowiada. Zostaw 0.2 mm naddatku i zrób przejście wykańczające nawet na pełnej szerokości detalu. Zalecał bym większy frez na kontur zewnętrzny, ale 8 też powinna dać radę ;-)
yeti1981
#30
Post napisał: yeti1981 » 30 sie 2012, 12:03
Koledzy myślałem że jest to oczywiste. Nie jest to problem braku przejscia wykańczającego.
Robiłem próby przejścia wykańczającego 0.1mm, 0.15mm, 0.2mm i 0.25mm. Po każdej z tych prób rezultat jest taki sam. Ta powierzchnia, którą widać na załączonym zdjęciu jest robiona z naddatkiem 0.15mm.
Wróć do „Obróbka metali”
