Jak giąć rury nierdzewne?
podrzeźbi
#21
Post napisał: podrzeźbi » 11 gru 2009, 21:10
Widziałem jak fachowcy od nierdzewki robili poręcz i właśnie szlifowali spawy. Mieli kątówki z takimi ażurowymi dyskami ściernymi. Jak się obracały to po prostu widzieli dokładnie i w "czasie rzeczywistym" efekty szlifowania, dzięki temu wychodziło lusterko. I właśnie bezskutecznie szukam w Interku takich dysków.
Toman94
#22
Post napisał: Toman94 » 15 gru 2009, 18:00
acetylenek bardzo mi sie podobają twoje gmole. Ja robiłem z wygiętych rur i zostało to pospawane i wyrównane. Po wyrównaniu chciałem je troche wyprościć i niestety połamało sie to na spawach. Teraz jak jest zrobiony gmol to spawy są i postanowiłem zrobić nowy i przy okazji zbudować z ojcem giętarke. Mam pytanie:
Skąd wziąść takie półkole/półksiężyc TU
I czy taka sie nada do gięcia?
noname79
Znawca tematu (min. 80)
#23
Post napisał: noname79 » 15 gru 2009, 20:06
Wszystko zależny od grubości ścianki.
Przejrzyj wątek było o tym.
Pozdrawiam.
acetylenek
#24
Post napisał: acetylenek » 16 gru 2009, 19:03
Ja sobie taki księżyc wytoczyłem tyle że dla rurek alu fi 8mm a za wzór czyli właściwie nożem kształtowym było wiertło odpowiednio zaszlifowane. Przy większych średnicach trzeba maszynkę do łuków zrobić i wytoczyć lub na cnc.
... czy się nada ... nawet jak jeden wygnie to może się u drugiego nie dać bo... słońce krzywo świeci ...
Lanc
#25
Post napisał: Lanc » 28 lis 2010, 18:44
Odgrzewam kotleta...
Mam podobną zagwozdkę w kwestii wyginania rur z nierdzewki tak aby nie było żadnych śladów po procesie wygięcia.
Co myślicie o TEJ maszynce?
Warta swojej ceny czy może jest coś porównywalnie dobrego w lepszej cenie?
Nie ukrywam że zależy mi odrobinkę na mobilności tego sprzętu więc jeden plus już jest.
Cathou
#26
Post napisał: Cathou » 18 gru 2011, 22:35
do rur z nierdzewki to a) specjalne narzędzia, bo nierdzewka łatwo się rysuje, a b) małe promienie = trzpieniowa.
1,5 D - 4 D trzpieniowa, mała deformacja
3-5 D - może być matrycowa, ale z lekką owalizacją
powyżej 6-7 D - 3 rolkowa.
Alvar4
#27
Post napisał: Alvar4 » 07 wrz 2017, 16:41
Nagroda "ARCHEOLOG MIESIĄCA" się należy za to wspaniałe wykopalisko :P
#28
Post napisał: WZÓR » 07 wrz 2017, 16:55
Alvar4 pisze:Nagroda "ARCHEOLOG MIESIĄCA" się należy za to wspaniałe wykopalisko :P
Już reklama usunięta.
Wróć do „Obróbka metali”
