Obróbka przez szlifowanie...
Rayford
#21
Post napisał: Rayford » 13 lis 2009, 20:16
zdzicho pisze:To pumeks nie sciernica.Ile ma to ziarno 16, 32?Ściernica 60
lub 80 L,M jesli szlifujesz miękkie. Jesli bardzo miekkie to nawet N,O. Jesli hartowane ,to 60 lub 80 J,K.
I tu w końcu jakaś konkretna informacja na temat ściernic... może kolego znasz jakieś stronki www na których takie info o ściernicach lub może jakiś sklep internetowy w którym jest więcej informacji o rodzajach i przeznaczeniu ściernic....?
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 13 lis 2009, 20:40
Nie szukałem . Znam to z praktyki. Zasada jest taka: im miększy materiał tym twardasza ściernica i odwrotnie.Im drobniejsze ziarno ,tym gładsza powierzchnia,ale mniej wydajna obróbka . Im drobniejsze ziarno ,tym mniejsza głebokośc skrawania ,nawet rzędu um .
Pogogluj troche to znajdziesz.
Rayford
#23
Post napisał: Rayford » 13 lis 2009, 21:09
Znalazłem taką ściernie A 60 KVBE co oznaczają te oznaczenia? Założyłem ją na szlifierkę i powierzchnia wyszła lepsza niż ta ze zdjęcia...
BYDGOST
#24
Post napisał: BYDGOST » 13 lis 2009, 22:41
jasiu...
#25
Post napisał: jasiu... » 14 lis 2009, 14:27
zdzicho pisze:Nie szukałem . Znam to z praktyki. Zasada jest taka: im miększy materiał tym twardasza ściernica i odwrotnie.
Uzupełniłbym szczególnie zwracając uwagę na to odwrotnie.
A poważnie - wszystko zależy od materiału, jaki szlifujemy. Na ile szybko tępi ziarna ścierniwa. Wiadomo, że w przypadku twardych materiałów ziarna tępią się szybciej i wówczas ściernica powinna być bardziej miękka, bo chodzi o to, by stępione ziarna szybciej wyrywały się z powierzchni ściernicy.
Tylko że to są zasady z czasów ostrzenia na ostrzałkach ręcznych. Przy ściernicy do szlifowania na wymiar, ważne jest jej ostrzenie przez obciąganie diamentem i tu raczej istotniejsza jest wielkość ziarna - grubsze się wolniej zatyka. A tak ogólnie, to producenci trochę namieszali i produkują ściernice nie jak dawniej "miękkie, twarde, szare, czerwone", ale do konkretnego zastosowania i warto popatrzeć w katalog (do jakiego materiału ma być), zanim się ściernicę kupi.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 14 lis 2009, 15:25
Grubsze sie wolniej zatyka ,ale daje większą chropowatość.To o czym piszesz to owszem do produkci seryjnej, gdzie dobór ściernicy jest istotny,bo każda sekunda jest droga.
Prawda jest taka ,że te sciernice są w katalogach, a kupic je trudno-najczęściej robią je pod konkretnego klienta na zamówienie.Na półce są te najcześciej używane .
Wróć do „Obróbka metali”
