I tu w końcu jakaś konkretna informacja na temat ściernic... może kolego znasz jakieś stronki www na których takie info o ściernicach lub może jakiś sklep internetowy w którym jest więcej informacji o rodzajach i przeznaczeniu ściernic....?zdzicho pisze:To pumeks nie sciernica.Ile ma to ziarno 16, 32?Ściernica 60
lub 80 L,M jesli szlifujesz miękkie. Jesli bardzo miekkie to nawet N,O. Jesli hartowane ,to 60 lub 80 J,K.
Obróbka przez szlifowanie...
Rayford
- Posty w temacie: 7
Moja pierwsza maszynka http://www.cnc.info.pl/topics60/3765.htm
Maszynka 2 http://www.cnc.info.pl/topics57/maszynka-2-vt16531.htm
Maszynka 3 http://www.cnc.info.pl/topics60/maszynka-3-vt23848.htm
www.moje-modele-rc.pl
zdzicho
Rayford
Znalazłem taką ściernie A 60 KVBE co oznaczają te oznaczenia? Założyłem ją na szlifierkę i powierzchnia wyszła lepsza niż ta ze zdjęcia...
jasiu...
Uzupełniłbym szczególnie zwracając uwagę na to odwrotnie.zdzicho pisze:Nie szukałem . Znam to z praktyki. Zasada jest taka: im miększy materiał tym twardasza ściernica i odwrotnie.
A poważnie - wszystko zależy od materiału, jaki szlifujemy. Na ile szybko tępi ziarna ścierniwa. Wiadomo, że w przypadku twardych materiałów ziarna tępią się szybciej i wówczas ściernica powinna być bardziej miękka, bo chodzi o to, by stępione ziarna szybciej wyrywały się z powierzchni ściernicy.
Tylko że to są zasady z czasów ostrzenia na ostrzałkach ręcznych. Przy ściernicy do szlifowania na wymiar, ważne jest jej ostrzenie przez obciąganie diamentem i tu raczej istotniejsza jest wielkość ziarna - grubsze się wolniej zatyka. A tak ogólnie, to producenci trochę namieszali i produkują ściernice nie jak dawniej "miękkie, twarde, szare, czerwone", ale do konkretnego zastosowania i warto popatrzeć w katalog (do jakiego materiału ma być), zanim się ściernicę kupi.
zdzicho
Grubsze sie wolniej zatyka ,ale daje większą chropowatość.To o czym piszesz to owszem do produkci seryjnej, gdzie dobór ściernicy jest istotny,bo każda sekunda jest droga.
Prawda jest taka ,że te sciernice są w katalogach, a kupic je trudno-najczęściej robią je pod konkretnego klienta na zamówienie.Na półce są te najcześciej używane .
