Wiercenie w aluminium
maxadi
Post napisał: maxadi » 12 mar 2016, 00:24
sorki zapomniałem wiertło fi6 wiercone na długość 36mm
Marcin Stachera
Post napisał: Marcin Stachera » 12 mar 2016, 01:14
Z parametrami źle nie jest. Wygląda na to , że zapycha się od jakiegoś g..go alu. Co ile wycofujesz? No i w którym momencie / głębokości pęka ?
nutrash
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: nutrash » 12 mar 2016, 08:14
Jak jest poważnie taki gnoj jak piszesz to jedz tak: nawiercanie, parametry 1900/380, złamanie wiora co 1mm, odwiorowywanie co 5mm.
maxadi
Post napisał: maxadi » 12 mar 2016, 10:35
A oto filmik
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 12 mar 2016, 10:36
Nadal czepiam się chłodziwa. Czy to jest chłodziwo do aluminium, czy taki sobie rozwodniony borolej? Czy jest na maszynie możliwość zastosowania chłodzenia przez wiertło. Jeśli nie, to trzeba przerobić, żeby taka możliwość była. Średnica 6 mm, prędkość 2800 czyli około 52 metrów/min. Do alu wszystko w porzadku, można nawet ciut więcej. Problem w tym, że na dno otworu nie dochodzi chłodzenie i zakleja. Owszem, pomoże dziobanie, ale na bym zainwestował, jeśli to seryjna produkcja w chłodzenie przez wiertło.
Jeszcze jeden problem - jakie aluminium!
Właśnie, jeśli to np. odlew, to nie wykluczone, że zawiera tlenki, a na tlenkach krawdź skrawania po prostu mocno się tępi (tlenek aluminium to korund). Przyjrzyj się, nie widzisz tam takich drobniutkich czarnych punkcików?
nutrash
Post napisał: nutrash » 12 mar 2016, 14:52
widzicie film? ja nie...
maxadi
#17
Post napisał: maxadi » 12 mar 2016, 19:10
Co do filmik to się niewgral bo próbowalem dodać bezpośrednio z telefonu i niewiem czemu się nie wgrało sprubuje później przez kompa dodać ten filmik
Co do chłodziwa to niewiem jakie to jest bo mamy nowe na testy
Niewiem czy to będzie seryjną robota narazie wykonałem dana ilość sztuk która maialem do wykonania i wiem że następnym razem trzeba zainwestować w odpowiednie wiertło ale niestety niezależy odemnie takie wiertło kupili i takim to musiałem wykonać na szybko więc pytam na przyszłość
Co do materiału to niewiem jaki gatunek alu bo nie był opisany na pewno nie jest to odlew tylko pręt fi14
Michał_88
#18
Post napisał: Michał_88 » 02 cze 2016, 21:58
W kilku postach pytaliście, jakie maxadi stosuje chłodziwo i czy jest ono odpowiednie dla aluminium.
Mam pytanie: jakie chłodziwo polecacie do frezowania tego materiału? Zazwyczaj obrabiam PA6 lub PA9.
Wróć do „Obróbka metali”
