Poprawienie powierzchni pod prowadnice
majkel1987
Post napisał: majkel1987 » 27 gru 2013, 17:20
dance1 pisze:tylko jeszcze pytanie czy ma kolega cokolwiek na papierze a nie tylko dogadywanie się z "majstrem"?.
Nie wiem czy koledzy doczytali w temacie mojej maszynki, ale właśnie obróbka była robiona bez papieru bo taniej dla mnie.
Mogą powiedzieć że tego nie poprawią, wiem :neutral:
dance1 pisze:Kilka tematów czytałem co to ludzie podkładki i kleje stosowali, później nie narzekali także naprawić można jak już nie chcesz biegać po warsztatach i dalej "psuć".
Najprawdopodobniej tak zrobię. Jak widać na tych filmikach i zdięciach w tym wątku https://www.cnc.info.pl/topics60/moj-pi ... 58,200.htm udało mi się osiągnąć całkiem niezłe wyniki.
Następny problem to nierównośćbazy. Jeśli skroją mi bazę, nie wiadomo ile, to bay bay z otworami na prowadnicę i z przyleganiem jej do tej bazy.
Postaram się wyprostować ją samemu. Tutaj mam banana w setkach więc jakoś będzie.
Na prowadnicy dolnej porobię dodatkowe bazy tak jak w katalogu HIWIN, czy to płyty dociskowe lub inaczej, w tedy będę miał pewność że się nie ruszy.
Mam teraz takie pytanko. Czym i jak zdobyć odpowiednie narzędzie do dotarcia bazy i ewentualnie powierzchni??
mike217
Post napisał: mike217 » 27 gru 2013, 17:55
Skoro mówisz, że to 0,2mm poziomy różne to zastosuj podkładkę z blaszki stalowej o tej grubosci pod całą szyną. Taką podkładkę można łatwo wykonać razem z otworami pod śruby szyny i zapomnisz o temacie jak to zmontujesz.. Nie szukaj setek na takiej maszynie bo nie znajdziesz a jak zacznie frezować to od razu Ci się humor poprawi :grin:
majkel1987
Post napisał: majkel1987 » 27 gru 2013, 18:22
Blaszka na wyrównanie plus podkładki 0,08 0,07 0,04 bo zapada mi się w środku. Robiłem pomiary bez żadnych podkładek i prostolinijność XY miała odchyłki 0,1 a XZ nie pamiętam ale też sporo. Dam radę :)
Bazę muszę dotrzeć, tylko czym??
dance1
Post napisał: dance1 » 27 gru 2013, 19:16
wiem że OT ale qrka za dychę przy usługach to bym za jajca wieszał, no chyba że ktoś nogę do stołu czy taboretu zamawia.
Sorry majkel1987, nie mogłem się powstrzymać.
majkel1987
Post napisał: majkel1987 » 28 gru 2013, 13:21
To powie mi ktoś z kolegów czym takie rzeczy powinno się robić?? Papier ściernu czy jakaśspecjalna osełka?? Czym najlepiej??
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 29 gru 2013, 12:42
Skrobakiem-żmudne ,ale skuteczne,i zapewne szybsze niż osełką.
Wróć do „Obróbka metali”
