Ile wytrzymują tnące tarcze ścierne?
grzes_rupinski1
lukasz.radomski
frontside
Piła z węglikiem o średnicy 355 i 66 zębami to do pełnego chyba, nie do profili (podziałka 17mm). Raczej coś takiego bym polecał http://www.globus-wapienica.eu/podzial_ ... h.220.html
Frez piłkowy z drobną podziałką? Firma w Polsce praktycznie niedostępna ale mają fajne tabelki z doborem kątów i podziałki do profilu i materiału: http://www.jem.es/images/web/serres_en.pdf
251mz
Autor tematu - Moderator
- Posty w temacie: 9
Masz na myśli coś takiego ?tuxcnc pisze:
Co do tarcz widiowych, to do domu kupiłem Globusa, ale do pracy polecam Swedex.
Widię trzeba ostrzyć co jakiś czas, bo jak się stępi to momentalnie lecą zęby.
http://www.midhageswedex.pl/tarcze-diam ... taliw.html
Wiadomo Ci coś o cenie?
Tomciowoj
Tu jestem zaskoczony, też mam taką (320-tkę) i tnie prosto, profile jak kolega podaje można ciąć do 0,1mm na długości i poniżej 1° od kata prostego. Dużo zależy od samej taśmy. Otrzymane przy zakupie piły były krzywo zgrzane i rama sobie podskakiwała i dokładność spadała. Odpukać ale nie tykałem ustawienia prowadnic taśmy.251mz pisze:Potem miałem dużą taśmówkę makteka za 8500zł
251mz
No niestetyTomciowoj pisze:251mz napisał/a:
Jak wyregulowałem ,że profil cięła prosto to potem na wałku zbaczała i tak w około ....
Dlatego potem poszedłem w tarcze .
I tak tnę tylko na 90st....
Więc chciałem mieć coś sztywnego na czym położę profil przetnę i będzie prosto a nie będę nad tym ślęczał....
Czy w ogóle na tarczowej "gumówce" da się równo ciąć?
Oczywiście przestrzegając zasady ,że sama przecinarka jest prosto zbudowana i podczas cięcia nie ciśniemy tarczą w materiał....??/
Dudi1203
Ja byłbym za taśmówką ale nie makteka tylko czyms solidnym. Różnica na prawde jest wyczuwalna bo ciałem i jednym i drugim. Ja co jakis czas tne plasterki z wałka alu 60mm i zostawiam 0,5mm na obustronne planowanie, tnac na czyms takim
http://www.elektroautomatyka.net.pl/prod.php?id=470
Na makteku przy ustawieniu na 1mm w plusie wychodziły od +0,5mm do +1,5mm.
Ważne żeby kupić na taśme 19 a nie 13.
grzes_rupinski1
Czy da się prosto ciąć tak da się. Tylko nigdy nie wiadomo kiedy się uda
. Przy cięciu gumówką profili często pod koniec cięcia tarczę odpycha w bok. Jeżeli kolega potrzebuje ciąć prosto to potrzebna jest porządna piła taśmowa często są ładne używki nie drogo. Jak jest podłączona to można wziąć profil i pucek w auto wrzucić na piłę i się zobaczy co wyjdzie.
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
- Ernest Hemingway
trzasu
Dudi1203 pisze:Ja byłbym za taśmówką ale nie makteka tylko czyms solidnym. Różnica na prawde jest wyczuwalna bo ciałem i jednym i drugim. Ja co jakis czas tne plasterki z wałka alu 60mm i zostawiam 0,5mm na obustronne planowanie, tnac na czyms takim
W momencie gdy kupowałem piłę każdy polecał mi do zastosowań przemysłowych taśmówkę z taśma o szerokości min 27 mm ... kupiłem "Bernardo" niszczyła mi strasznie piły okazało sie, że trzeba rozebrać cały układ prowadzenia piły ( brak np samru w łożyskach kół) i złożyć raz jeszcze zwracając uwagę na poprawne ustawienie rolek, problem z niszczeniem taśm się skończył.
Mam parę zachowanych ścinków z cięcia profili gdzie ucięte plastry profili mają ok 0,5 mm grubości, dobra piła oraz mały psów i można naprawdę precyzyjnie ciąć ...
http://allegro.pl/pila-tasmowa-280mm-i3700992481.html
tutaj też spora piła, wygląda na nie chińską ...
http://allegro.pl/pila-tasmowa-bianko-m ... 03623.html
