Ile wytrzymują tnące tarcze ścierne?
grzes_rupinski1
Post napisał: grzes_rupinski1 » 14 lis 2013, 19:09
Jak ja ciąłem 2 x 45 stopni to często było tak że nawet 5mm brakło albo było za dużo. Ciąłem profile 40x40x2. Ostatnio taśmówkę oglądałem co + -0,1 mm tnie na puckach.
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
lukasz.radomski
Post napisał: lukasz.radomski » 14 lis 2013, 19:33
mam wszystkie trzy typy - gumówkę 350 albo 400 (już nawet zapomniałem jaka tarcza), ukośnicę evo i taśmówkę
nie bardzo wyobrażam sobie przejście z taśmy na tarczę ścierną :oops:
frontside
Post napisał: frontside » 14 lis 2013, 20:15
Piła z węglikiem o średnicy 355 i 66 zębami to do pełnego chyba, nie do profili (podziałka 17mm). Raczej coś takiego bym polecał http://www.globus-wapienica.eu/podzial_ ... h.220.html
Frez piłkowy z drobną podziałką? Firma w Polsce praktycznie niedostępna ale mają fajne tabelki z doborem kątów i podziałki do profilu i materiału: http://www.jem.es/images/web/serres_en.pdf
251mz
Posty w temacie: 9
Post napisał: 251mz » 14 lis 2013, 22:23
Koniec końców chyba znów zaopatrzę się w małą taśmówkę za tysia i trochę ją poprzerabiam...
Zwłaszcza regulację cięcia brzeszczota...
Nie wiem czy tylko mi , ale w tej małej przecinarce to ni cholery wyregulować nie mogłem...
251mz
Posty w temacie: 9
Post napisał: 251mz » 14 lis 2013, 22:27
tuxcnc pisze:
Co do tarcz widiowych, to do domu kupiłem Globusa, ale do pracy polecam Swedex.
Widię trzeba ostrzyć co jakiś czas, bo jak się stępi to momentalnie lecą zęby.
Masz na myśli coś takiego ?
http://www.midhageswedex.pl/tarcze-diam ... taliw.html
Wiadomo Ci coś o cenie?
Tomciowoj
Post napisał: Tomciowoj » 14 lis 2013, 22:44
251mz pisze:Potem miałem dużą taśmówkę makteka za 8500zł
Tu jestem zaskoczony, też mam taką (320-tkę) i tnie prosto, profile jak kolega podaje można ciąć do 0,1mm na długości i poniżej 1° od kata prostego. Dużo zależy od samej taśmy. Otrzymane przy zakupie piły były krzywo zgrzane i rama sobie podskakiwała i dokładność spadała. Odpukać ale nie tykałem ustawienia prowadnic taśmy.
251mz
Posty w temacie: 9
Post napisał: 251mz » 14 lis 2013, 23:18
Tomciowoj pisze:251mz napisał/a:
No niestety :(
Jak wyregulowałem ,że profil cięła prosto to potem na wałku zbaczała i tak w około ....
Dlatego potem poszedłem w tarcze .
I tak tnę tylko na 90st....
Więc chciałem mieć coś sztywnego na czym położę profil przetnę i będzie prosto a nie będę nad tym ślęczał....
Czy w ogóle na tarczowej "gumówce" da się równo ciąć?
Oczywiście przestrzegając zasady ,że sama przecinarka jest prosto zbudowana i podczas cięcia nie ciśniemy tarczą w materiał....??/
Dudi1203
#18
Post napisał: Dudi1203 » 15 lis 2013, 00:53
Ja byłbym za taśmówką ale nie makteka tylko czyms solidnym. Różnica na prawde jest wyczuwalna bo ciałem i jednym i drugim. Ja co jakis czas tne plasterki z wałka alu 60mm i zostawiam 0,5mm na obustronne planowanie, tnac na czyms takim
http://www.elektroautomatyka.net.pl/prod.php?id=470
Na makteku przy ustawieniu na 1mm w plusie wychodziły od +0,5mm do +1,5mm.
Ważne żeby kupić na taśme 19 a nie 13.
grzes_rupinski1
#19
Post napisał: grzes_rupinski1 » 15 lis 2013, 07:26
Czy da się prosto ciąć tak da się. Tylko nigdy nie wiadomo kiedy się uda :). Przy cięciu gumówką profili często pod koniec cięcia tarczę odpycha w bok. Jeżeli kolega potrzebuje ciąć prosto to potrzebna jest porządna piła taśmowa często są ładne używki nie drogo. Jak jest podłączona to można wziąć profil i pucek w auto wrzucić na piłę i się zobaczy co wyjdzie.
- Ernest Hemingway
trzasu
#20
Post napisał: trzasu » 15 lis 2013, 09:32
Dudi1203 pisze:Ja byłbym za taśmówką ale nie makteka tylko czyms solidnym. Różnica na prawde jest wyczuwalna bo ciałem i jednym i drugim. Ja co jakis czas tne plasterki z wałka alu 60mm i zostawiam 0,5mm na obustronne planowanie, tnac na czyms takim
W momencie gdy kupowałem piłę każdy polecał mi do zastosowań przemysłowych taśmówkę z taśma o szerokości min 27 mm ... kupiłem "Bernardo" niszczyła mi strasznie piły okazało sie, że trzeba rozebrać cały układ prowadzenia piły ( brak np samru w łożyskach kół) i złożyć raz jeszcze zwracając uwagę na poprawne ustawienie rolek, problem z niszczeniem taśm się skończył.
Mam parę zachowanych ścinków z cięcia profili gdzie ucięte plastry profili mają ok 0,5 mm grubości, dobra piła oraz mały psów i można naprawdę precyzyjnie ciąć ...
http://allegro.pl/pila-tasmowa-280mm-i3700992481.html
tutaj też spora piła, wygląda na nie chińską ...
http://allegro.pl/pila-tasmowa-bianko-m ... 03623.html
Wróć do „Obróbka metali”
