Prośba o dobór parametrów. Frezowanie aluminium
Lisiur
Post napisał: Lisiur » 30 cze 2013, 12:55
A może spróbuj zmniejszyć AP, skoro prędkość skrawania spadła ci 10 krotnie to zmniejszenie głębokości jednego przejścia 3-4 krotnie może dać te same efekty.
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 30 cze 2013, 22:43
PA6 leci całkiem nieźle bez chłodzenia, ale supermarketowe g..no oblepia frez już po paru milimetrach. Ergo: jak nie ma profesjonalnego chłodzenia, to niech ktoś tam ręcznie psika WD40 albo innym wynalazkiem. A jeżeli smarować się absolutnie nie da, to zostaje tylko frez z powłoką TiAlN - jak będzie ostry, to przy dobrym wydmuchu może da radę.
Ventus
Post napisał: Ventus » 04 lip 2013, 21:52
Ostatnio widziałem u kolegi w akcji ten frez chyba 10mm, posuw coś ok 8000mm
Jakbyś był zainteresowany to zapytam skąd go ma.
lemurbb
Post napisał: lemurbb » 04 lip 2013, 21:57
powłoki z ti (tlenkiem tytanu?) reagują z alu chemicznie
kiepska rada
temat wałkowany 1000 razy
tylko frezy z polerowanym rowkiem
einstein
Re: Prośba o dobór parametrów. Frezowanie aluminium
Post napisał: einstein » 09 lip 2013, 00:01
WZÓR pisze: Spróbuj tych;
http://www.jd-tools.pl/Witryna//Promo_f ... bezcen.pdf
Jak masz twarde aluminium i stabilnie zamocowane i nie zadrga, to frezy będą ok, ale jeśli masz miękki odlew to nie zawracaj sobie głowy tymi frezami. Miękkie alu najlepiej pójdzie 1 piórowym frezem polerowanym do aluminium np dolfametu
saycomp
Post napisał: saycomp » 30 gru 2014, 13:57
Przy obróbce miękkiego aluminium (nie tylko podczas frezowania) ja stosuję skrapianie denaturatem (najlepiej białym). Podczas frezowania to jest podawanie około kropli co 1/2 sekundy. PA38 obrabi się wtedy podobnie jak znacznie twardsze PA6. Wiór nie przylepia się do narzędzia, można zaryzykować użycie nawet narzędzi nie zalecanych do obróbki aluminium.
pozdrawiam serdecznie
szymon
adrianmaly
frezowanie alu
#17
Post napisał: adrianmaly » 31 gru 2014, 17:56
Witam. Proszę o kontakt na [email protected]
Jeśli Pana firma znajduje się na moim terenie to chętnie przyjadę, pomogę zoptymalizować proces. Jeśli nie to wyślę kolegę lub zaproponuję parametry.
goozietz
#18
Post napisał: goozietz » 10 sty 2015, 12:53
Polecam narzedzia WNT, pracuje na nich i tylko na nich od pieciu lat.
Dla D6mm, Z2, ap1,6
Vc 420 m/min
Fz dla ae1xD 0.06mm
Nawet w miekkim alu mozna chlodzic te frezy powietrzem, jakosc zadowalajaca.
Pawel k
#19
Post napisał: Pawel k » 25 paź 2018, 13:09
W miekkim aluminium rzeczywiscie trudno jest frezowac bo sie ciagnie za frezem. Stary fachura doradzil mi zeby smarowac frez przed zaglebieniem i w trakcie pracy gestym olejem ( np do lancuchow pil spalinowych, hipolem itp. badziewniakiem byle gestym). Olej nie pozwala na zaklejenie rowkow freza i praca idzie szybciej - chociaz nadal trzeba co jakis czas czyscic frez.
Do miekiego aluminium polecam niskie obroty tak zeby wior zdazyl sie odlamac. Ja uzywalem 5000 rpm i posow Lf=400mm/min przy zaglebieniu do 3 mm. szlo przyzwoicie szybko, a dzieki olejowi rzeczywiscie wior sie nie kleil do freza i nie bylo przestojow. Dodatkowo smarowanie obnizylo obciazenie silnika o ca. 70% ( prad wrzeciona spadl z ok. 9.7A do zaledwie 3.4A!)
Ps: Oczywiscie optymalne jest frezowanie w twardym aluminium typo PA6 - ale jak trzeba obrobic odlewy to olej sie sprawdzi, a przynajmniej nieco pomoze.
Wróć do „Obróbka metali”
