Prośba o dobór parametrów. Frezowanie aluminium
ursus_arctos
PA6 leci całkiem nieźle bez chłodzenia, ale supermarketowe g..no oblepia frez już po paru milimetrach. Ergo: jak nie ma profesjonalnego chłodzenia, to niech ktoś tam ręcznie psika WD40 albo innym wynalazkiem. A jeżeli smarować się absolutnie nie da, to zostaje tylko frez z powłoką TiAlN - jak będzie ostry, to przy dobrym wydmuchu może da radę.
einstein
Re: Prośba o dobór parametrów. Frezowanie aluminium
Jak masz twarde aluminium i stabilnie zamocowane i nie zadrga, to frezy będą ok, ale jeśli masz miękki odlew to nie zawracaj sobie głowy tymi frezami. Miękkie alu najlepiej pójdzie 1 piórowym frezem polerowanym do aluminium np dolfametu
saycomp
Przy obróbce miękkiego aluminium (nie tylko podczas frezowania) ja stosuję skrapianie denaturatem (najlepiej białym). Podczas frezowania to jest podawanie około kropli co 1/2 sekundy. PA38 obrabi się wtedy podobnie jak znacznie twardsze PA6. Wiór nie przylepia się do narzędzia, można zaryzykować użycie nawet narzędzi nie zalecanych do obróbki aluminium.
pozdrawiam serdecznie
szymon
szymon
adrianmaly
frezowanie alu
Witam. Proszę o kontakt na [email protected]
Jeśli Pana firma znajduje się na moim terenie to chętnie przyjadę, pomogę zoptymalizować proces. Jeśli nie to wyślę kolegę lub zaproponuję parametry.
Pawel k
W miekkim aluminium rzeczywiscie trudno jest frezowac bo sie ciagnie za frezem. Stary fachura doradzil mi zeby smarowac frez przed zaglebieniem i w trakcie pracy gestym olejem ( np do lancuchow pil spalinowych, hipolem itp. badziewniakiem byle gestym). Olej nie pozwala na zaklejenie rowkow freza i praca idzie szybciej - chociaz nadal trzeba co jakis czas czyscic frez.
Do miekiego aluminium polecam niskie obroty tak zeby wior zdazyl sie odlamac. Ja uzywalem 5000 rpm i posow Lf=400mm/min przy zaglebieniu do 3 mm. szlo przyzwoicie szybko, a dzieki olejowi rzeczywiscie wior sie nie kleil do freza i nie bylo przestojow. Dodatkowo smarowanie obnizylo obciazenie silnika o ca. 70% ( prad wrzeciona spadl z ok. 9.7A do zaledwie 3.4A!)
Ps: Oczywiscie optymalne jest frezowanie w twardym aluminium typo PA6 - ale jak trzeba obrobic odlewy to olej sie sprawdzi, a przynajmniej nieco pomoze.
