wspolosiowosc otworow 0,01mm
Post napisał: WZÓR » 06 paź 2012, 22:48
lukaszoperator pisze:.... Tylko szlif?
Jak się ma warunki i chwilę spokoju , to wykona się taką operację na frezarce CNC.
Ostre narzędzie , sonda detalu / średnicówka program z kompensacją i po sprawie .... mam taką nadzieję. :razz:
lukaszoperator
Post napisał: lukaszoperator » 06 paź 2012, 22:51
Wytaczadło z SECO mamy,cienkie jest bo niby płytki z wyższej półki też z seco ale powierzchni Ra 0,63 nie można zrobić.
Post napisał: WZÓR » 06 paź 2012, 23:00
lukaszoperator pisze:Wytaczadło z SECO mamy,cienkie jest bo niby płytki z wyższej półki też z seco ale powierzchni Ra 0,63 nie można zrobić.
To zrób to porządnym frezem.
lukaszoperator
Post napisał: lukaszoperator » 06 paź 2012, 23:20
Chyba tylko to zostało :neutral:
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 06 paź 2012, 23:26
przyznam, że nie do końca rozumiem:
masz 2 otwory fi 56 na plusie w rozstawie 56. Czyli jeden otwór styka się z drugim?
To skad wymiar tulejki 33mm?
A gdzie współosiowość? Raczej równoległość lub tolerancja odległości.
Szukasz wśród narzędzi ale może nie tu jest błąd.
Możesz rzucić szkic detalu?
lukaszoperator
Post napisał: lukaszoperator » 06 paź 2012, 23:53
Tyle udało mi sie tak na kolanie naszkicowac,chodzi mi napewno o wspolosiowosc.Obrazek
mafagr
Stały bywalec (min. 70)
#17
Post napisał: mafagr » 07 paź 2012, 09:03
Wytaczadłem napewno da rade, co do chropowatości też na pewno da radę taką uzyskać przy odpowiednim doborze parametrów. Nie wiem skąd brak współosiowości skoro to jest z jednego założenia, czy może najpierw robiony jest pierwszy otwór a dopiero drugi ? Jeśli oba otwory zrobione są z jednego mocowania najpierw pierwszy a później drugi to współosiowość musi wyjść, jeśli nie to rzeczywiście geometria maszyny musi być nie tak, albo obciera wytaczadło po przejściu przez pierwszy otwór o jego ścianki.
szuler666
Post napisał: szuler666 » 07 paź 2012, 09:07
jeszcze jedynym wytłumaczeniem moze byc i to z duzym prawdopodobienstwem ze detal przez zamocowanie jest łamany i dlatego sa jaja
szuler
pasierbo
#19
Post napisał: pasierbo » 07 paź 2012, 11:24
Siły skrawania mogą odkształcać detal. Jak to mocujesz? Może da się to tak zamocować żeby nie bylo szans odginania tych uszek.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 07 paź 2012, 12:20
Albo odkształca się przy mocowaniu ,albo mierzenie do d...Kiedyś u nas też mierzyli współosiowość jednego elementu, różnymi metodami .Pomiary wychodziły niepowtarzalne. W skrajnym wypadku wyłapali nawet 0,5mm. W końcu dorobili sprawdzian współosiowości( dwustopniowy wałek spasowany z otworami) i okazało się że jest dobrze.
Wróć do „Obróbka metali”
