wykonanie wału maszynowego- bicie
Darius
Post napisał: Darius » 23 paź 2011, 11:04
Dokładnie jak napisał Kamar.Zostawia się naddatek" odpowiedni "by wykonać szlifowanie.
Większość ludzi pracujących na maszynach cnc kombinuje,że maszynka wykona za nich również myślenie.
Wiadome jest ,że każde przemocowanie może zwiększać "bicie" materiału.Naddatek na szlifowanie najczęściej wynosi 1mm,chyba że sprawdzi się organoleptycznie i wystarczy 0,5mm.
CFA
Post napisał: CFA » 23 paź 2011, 11:11
Darius pisze:Dokładnie jak napisał Kamar.Zostawia się naddatek" odpowiedni "by wykonać szlifowanie.
...Naddatek na szlifowanie najczęściej wynosi 1mm,chyba że sprawdzi się organoleptycznie i wystarczy 0,5mm.
Z tym 1mm to chyba przesadziłeś. Jeśli metoda wykonania przed szlifowaniem gwarantuje bicie rzedu 0,1 to po co dawać naddatek większy niż 0,2-0,3? Żeby się szlifierz nie nudził?
Nawet dla detali z obróbką cieplną rzadko kiedy daję naddatek rządu 0,5 i zazwyczaj wydaje.
Post napisał: kamar » 23 paź 2011, 12:02
CFA pisze: rzadko kiedy daję naddatek rządu 0,5 i zazwyczaj wydaje.
Niestety na wielkość naddatku główny wpływ ma długość detalu, czasami i milimetr mało. :)
A po obróbce cieplnej tym bardziej.
MichałM12
Post napisał: MichałM12 » 23 paź 2011, 12:09
ktoś z hali doradził mi, żeby przetoczyć go zgrubnie i dać do zrobienia nakiełki na innej maszynie a dopiero po nawiercaniu wykonywać na tokarce cnc
Post napisał: kamar » 23 paź 2011, 12:13
Pewnie będzie trochę lepiej, ale chwytasz wał do obróbki praktycznie w połowie i konik go nie ustawi.
CFA
Post napisał: CFA » 23 paź 2011, 13:43
kamar pisze:
No tak. Pomyślałem tylko o swoim podwórku :-) a tu w 90% nie robię dłuższych wałków niż 500mm- nie ma problemu z utrzymaniem bicia max 0,1 i naddatek rzędu 1mm wydawał mi się strasznie duży.
IMPULS3
#17
Post napisał: IMPULS3 » 23 paź 2011, 14:23
To forum jest o tyle fajne że wcześnij czy póżniej zawsze jest wyjazd poza glówny nurt tematu. A to jest zawsze rozwijające, albo też poleci trochę iskier... :cool:
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 23 paź 2011, 21:11
Darius pisze:.Naddatek na szlifowanie najczęściej wynosi 1mm,chyba że sprawdzi się organoleptycznie i wystarczy 0,5mm.
A klient za to płaci ,ze szlifierz buja się z tym 3 razy dłużej niż powinien.Przy jednej sztuce można jeszcze zboleć ,ale gdybyś miał takich sztuk oszlifować kilkadziesiąt ,lub kilkaset?
Wolę nie myśleć ile fur przekleństw ,bym przy okazji wyprodukował.
Post napisał: kamar » 23 paź 2011, 21:18
Nikt rozsądny nie będzie robił kilkudziesięciu czy kilkuset wałków dwa razy dłuższych od skoku tokarki, na niej . Rozważamy awaryjne wykonanie 1 sztuki.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 24 paź 2011, 11:00
Skąd ta wiedza?( w poście nie było nic na ten temat, wiec nie patrz przez pryzmat swojego warsztatu).A jeśli kształt jest taki ,ze trzeba na cnc,a możliwości takie jakie są.
Starczy tych popierdułek.
Ja uważam,że w takim przypadku, należy wykonać obustronne nakiełki. Potem w kłach zabielić średnicę w miejscu mocowania w szczęki (tokarka manualna ,lub szlifierka).Następnie mocować w uchwycie za powierzchnię zabieloną i podpierać kłem . Toczyć pierwsza stronę. Przemocować i toczyć drugą stronę . Powinno być o wiele lepiej niż przednio.
Wróć do „Obróbka metali”
