Mocowanie łożyska - ile może kosztować toczenie?
euro.sm
Post napisał: euro.sm » 27 paź 2010, 22:47
łożysko 8x22x7 w sam raz... tak mi się wydaje
www.rowinger.com - zadanie na dziś
Maciek
maga11
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: maga11 » 27 paź 2010, 23:06
CFA pisze:
euro.sm pisze:ale jest coś takiego no.... Uchwyt jakiś o 4 zębach samocentrujący?
Tak jak stół z czterema nogami zawsze się kiwa, tak nie może być uchwytu czteroszczękowego samocentrującego.
A to np ?
http://www.bison-bial.pl/index.php?opti ... 10&lang=pl
Ostatnio zmieniony 27 paź 2010, 23:07 przez maga11, łącznie zmieniany 1 raz.
Post napisał: pukury » 27 paź 2010, 23:06
witam.
dobra - rano wezmę piłkę w rękę , obetnę " plaskownik " i zrobi co trzeba :razz:
pozdrawiam .
CFA
Post napisał: CFA » 27 paź 2010, 23:07
euro.sm pisze:łożysko 8x22x7 w sam raz... tak mi się wydaje
Faktycznie się zmieści. To może zadbaj tylko o jakieś tolerancje.
[ Dodano: 2010-10-27, 23:17 ]
maga11 pisze:
CFA pisze:Tak jak stół z czterema nogami zawsze się kiwa, tak nie może być uchwytu czteroszczękowego samocentrującego.
A to np ?
On jest samocentrujący tylko na papierze.
Tak jak dokładny jest detal i na ile spirala pozwala.
Spróbuj w nim wycentrować niedokładnie wyfrezowany kwadrat.
euro.sm
Post napisał: euro.sm » 27 paź 2010, 23:26
Pokury ty tak serio???
Jeśli tak to było by super. Zostało by mi tylko 5 do skombinowania. Jak coś to po wszystkim powiedz na priva chociaż ile za materiał i ile piwek za robotę! Albo konkret w PLN.
Jutro zamawiam łożyska w takim razie!
Maciej Stański
Maciek
Post napisał: RomanJ4 » 28 paź 2010, 10:33
CFA pisze:Tak jak dokładny jest detal i na ile spirala pozwala.
Może niezupełnie, w zależności od wymaganej dokładności elementu można wycentrować, albo w uchwycie czteroszczękowym z niezależnie ustawianymi szczękami.
http://allegro.pl/uchwyt-tokarski-4-szc ... 77409.html
Jest więcej babraniny , ale można ustawić jak się chce, z żądaną dokładnością. Oczywiście każdą sztukę indywidualnie.
Jeżeli natomiast nie jest potrzebna duża dokładność centrowania względem kwadratu, stosuje się:
albo uchwyt 4 szczękowy samocentrujący z miękkimi szczękami zatoczonymi po założeniu w uchwyt (większa dokładność współosiowości rzędu od kilku setek do dziesiątek mm),
albo ze szczękami twardymi (dokładność rzędu dziesiątek do kilku mm-w zależności od stanu uchwytu)
Jeśli te obudowy łożysk mają być np przykręcane lub wspawywane do jakiegoś korpusu to mogą być pozycjonowane dokładnie kołkiem ustalającym lub zamkiem (z tego rysunku nie wynika sposób mocowania, choć powinno to być uwzględnione w fazie projektu) i wtedy współosiowość kwadratu nie ma takiego znaczenia.
CFA
#17
Post napisał: CFA » 28 paź 2010, 11:31
RomanJ4 pisze:Może niezupełnie, w zależności od wymaganej dokładności elementu można wycentrować
Bardziej chodziło mi o stosowanie tego nazewnictwa "samocentrujący". Wycentrować, to można też na planszajbie. Chodzi o to, że tylko uchwyt 3-szczękowy gwarantuje pewne (pewne czyli z ta samą siłą na szczęce) mocowanie i odległość każdej zaciskającej szczęki od osi obrotu będzie jednakowa - niezależnie od rozrzutu wymiaru średnicy mocowanej. Najbardziej skrajnym przypadkiem, który pozwala sobie wyobrazić braki w centrowaniu takiego uchwytu czteroszczękowego jest mocowanie w nim prostokąta: dwa boki ściśnięte i dwie szczęki w powietrzu.
Post napisał: RomanJ4 » 28 paź 2010, 13:01
Oczywiście, chodziło mi tylko o to, że wymagana dokładność wykonania danego detalu definiuje zastosowanie właściwego dla niej (dokładności) typu uchwytu.
Post napisał: kamar » 28 paź 2010, 20:09
Samocentrujący uchwyt czteroszczękowy jest z założenia przeznaczony do mocowania za powierzcnie OBROBIONE !!!
Post napisał: RomanJ4 » 28 paź 2010, 22:08
Pierwsze słyszę.
Wróć do „Obróbka metali”
