toczenie pod łożysko
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 07 sie 2009, 19:39
robolito pisze:Stosowanie kleju to ostatecznosc to tez nie jest dobre rozwiazanie np dla oporowych.
tylko tu mowa jest o łożyskach tocznych a nie oporowych... To zupełnie inny typ łożyska, więc nie mieszaj kolegom w głowach :razz:
margor
Post napisał: margor » 07 sie 2009, 21:14
Ja też bym skleił i zapomniał o sprawie. Przy łożyskach ogólnych i średnicy 40mm, 0,02mm to raczej duży wcisk. Jasne, że wszystko zależy od danej aplikacji i dlatego polecam zapoznać się z katalogiem łożysk tocznych.
O!
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 07 sie 2009, 21:17
Troszkę tu namieszano łożysko oporowe z kulkami to też jest łożysko toczne :mrgreen: a tak poważnie wymiar zależy od obrotów , obciążenia i typu łożyska .Duże obroty wymagają mniejszego wcisku albo suwliwie ,łożyska wysoko obciażone są na mocniejszy wcisk i tu naprawdę nie można generalizować . Napisz do czego ten wałek to wtedy można będzie coś powiedziec :lol:
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 07 sie 2009, 21:24
robolito pisze:Moim zdaniem toczenie pod łożyska robi sie na 0.00 tolerancje. jedynie przy konkretnych łorzyskach stosuje sie zawyrzone miary.
Najlepiej pasowania dobierać posługując się katalogiem łożysk. Dla najczęściej stosowanych łożysk kulkowych w przypadku ruchomego wałka odchyłki wałka powinny odpowiadać
tolerancjom typu j6 - n6 natomiast w przypadku ruchomej oprawy, powinny być stosowane tolerancje dla otworu oprawy typu H7 - K7. Mamy wtedy inną tolerancję dla każdej średnicy wałka czy oprawy i wartości te trzeba dobierać z tabel pasowań dla danej średnicy.
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 07 sie 2009, 21:36
Podsumowując:
pasowanie dobiera się do rodzaju pracy (aplikacji jak napisał Margor)
korzysta się z katalogów (za kol. Bydgostem) - bo pasowanie zależy też od średnicy łożyska.
czasami łamie się te zasady
wieslawbarek pisze:tu naprawdę nie można generalizować
zwłaszcza jak łożysko pracuje w warunkach nieuwzględnionych w katalogu - ale dobre katalogi uwzględniają i to (przynajmniej w pewnym zakresie) tj. np wyższe obroty
i ogólna zasada - na wcisk pasuje się to (bieżnię) co w łożysku się obraca
jeśli wałek to bieżnię wewnętrzną
jeśli oprawa to bieżnię zewnętrzną łożyska
a pasowanie ma wpływ na luz w łożysku
robolito
Post napisał: robolito » 08 sie 2009, 12:16
Zgadzam się z przed mówcami, wszystko zależy od zastosowania czy obraca się wewnątrz czy zewnątrz, z wielkimi obrotami czy małymi, dobieramy z katalogu tolerancje itd. Wszystko pasuje jest ładnie i pięknie tylko jest małe ale. Jeśli taki tokarz dostaje detali kilka do wykonania rożnego typu przy produkcji jednostkowej w większości zakładów nikt nie przychodzi do niego i nie mówi jak będzie to łożysko pracowało i nie leci do niego z katalogiem łożysk i debatują nad jego parametrami bo nie ukrywajmy przeciętnemu tokarzowi w przeciętnym zakładzie każdą robote po pierwsze zrobić na wczoraj po drugie najlepiej jak by zrobił to w minute i potrzecie najlepiej by było jak by to zrobił siłą woli tworząc samemu materiał wykopując rude z pod ziemi aby było taniej. Więc najlepszą zasadą jest robić wszystko pod łożysko na 0 a jeśli zdarzy się 0.01 w tą czy w tamtą można kombinować. Bo ja np w ciągu jednej zmiany robie 4 - 10 różnych opraw pod łożysko i nikt mi nie tłumaczy jak to będzie pracowało bo maszyny jakie robi moja firma mają kilka tysięcy elementów i gdybym zadawał za każdym razem takie pytanie wywalili by mnie z pracy wciągu jednego dnia. I nie ma co odnosić się do technologi takiej jaka powinna być zastosowana przy takiej obróbce bo nigdy nie ma na to czasu. Pracowałem w nie jednym zakładzie i w Polsce na wyższych stanowiskach są tacy geniusze, że zapomnieć podać tolerancje na rysunku to sprawa normalna. Ma to sens przy seriach a kolega co zaczął ten temat z tego co ja rozumiem przewalił jeden wałeczek o 0.02 i klej można zastosować ale nie wpajajcie ludziom, że klej to normalna sprawa bardzo fajna bo to zły nawyk tak samo zawyżanie wymiaru. Jak doradzacie odnoście się do rzeczywistości nie do abstrakcji.
upadły_mnich
#17
Post napisał: upadły_mnich » 09 sie 2009, 12:04
postaram odnieść się do rzeczywistości:
zadaniem tokarza nie jest ustalanie rodzaju pasowania pod łożysko - to jest zadanie konstruktora nawet w przypadku KONSTRUKTORA AMATORA.
Jeżeli jak twierdzisz robisz oprawy do maszyn mających kilka tysięcy elementów to nie wyobrażam sobie jak taka maszyna powstaje bez dokumentacji - jeśli możesz to powiedz co to za maszyny abyśmy mogli omijać je szerokim łukiem.
Być może robicie maszyny dla siebie i nie na sprzedaż wtedy niechętnie ale zgodzę się z Tobą.
robolito
#18
Post napisał: robolito » 09 sie 2009, 18:41
upadły przyjacielu w firmie w której pracuje ten problem poruszany wczesniej z łożyskami to pikuś w porównaniu z problemami jakie genereują konstruktorzy, problemy z brakującymi wymiarami to też pikus to codziennośc jaką spotykam brak tolerancji nawymiarach które powinny być a tam gdzie powinny być to też pikuś. Co do firmy to nie moge podać bo była by to najwieksza anty reklama. A z przy ziemnych problemów to fakt spóźniania się z wynagrodzeniem tydz lub trzy to załaoga w tedy jest zadowolona. Podsumójąc wszystkie wypisane powyżej problemy to namiastka w porównaniu z tym co mam na codzień. Gdym to opisał na tym forum i tak nikt by w to nie uwierzył, że taka firma w polsce istnieje. Są to maszyny do spożywki tak apropo paki i linie produkcyjne np do lodów.
CNCRob
#19
Post napisał: CNCRob » 10 sie 2009, 00:21
czyżby to ta firma? http://somix.com.pl/pl/index.html :)
skoti
#20
Post napisał: skoti » 13 sie 2009, 00:11
robolito, odpowiedz na pytanie na PW bo jestem ciekaw . Tym co napisales zaweziles grono "podejzanych" ale jeszcze wachalbym sie ze strzelaniem :)
Wróć do „Obróbka metali”
