SILNIK KROKOWY
CYCEK997
SILNIK KROKOWY
Post napisał: CYCEK997 » 17 lut 2016, 13:39
Witam, od razu zaznaczam że zaczynam przygodę z elektroniką, problem jest taki
mam silnik krokowy 12V/0,5A
a zasilacz 12v 6A
Co się stanie jak go podłączę pod ten zasilacz?
zibi
Post napisał: zibi » 17 lut 2016, 14:06
Silnik krokowy podłącza się do odpowiedniego sterownika silników krokowych a nie bezpośrednio. A zapas mocy zasilacz ma spory więc może pociągnąć kilka silników.
CYCEK997
Post napisał: CYCEK997 » 17 lut 2016, 23:45
zibi pisze:Silnik krokowy podłącza się do odpowiedniego sterownika silników krokowych a nie bezpośrednio. A zapas mocy zasilacz ma spory więc może pociągnąć kilka silników.
Tak o sterownikach wiem tylko bardziej mi chodziło o to czy ten zasilacz nie uszkodzi silnika bądź sterownika
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 17 lut 2016, 23:56
a my nie wiemy jaki masz sterownik ..... ale jeśli sterownik ma napięcie pracy większe niż 12V to pociągnie. Na krokowca i tak by wypadało podać większe napięcie niż 12V by uzyskać leprze parametry
CYCEK997
Post napisał: CYCEK997 » 18 lut 2016, 01:49
Sterownik mam na A4988
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 18 lut 2016, 18:57
No i co tam o nim napisali http://botland.com.pl/sterowniki-silnik ... ololu.html a no że 35V i z chłodz. 2A więc sam widzisz że da radę.
